气体检测设备的基本性能
上海孚欣贸易有限公司
气体检测设备的基本性能
评价检测设备件能的指标主要有以下几个方向
1.气体检测设备精确度
    日常描述精确度的指标有精密度、准确度和精确度。精密度描述仪表和设备指示值的分散性,准确度描述检测设备指示值与真值的偏离程度,精确度则是精密度和解确度的综合反映。精确度通常以测量误差的相对值表示:
    2.气体检测设备稳定性
    检测设备的稳定性指标市两个:一是设备指示值随时间的稳定性,以稳定度表示,如某仪表电压指示值变化为0.1mv/h;二是设备外部环境和工作条件变化(如温度、湿度、气压、振动、电源波动)影响到设备指示值的稳定性,用影响量表。说明影响量时必须将影响量与示值偏差向时表示。
    3.输入输出特件
    检测设备的输入与输出特性有静态特性和动态特件两大类。所谓静态特性是指检测设备的输入量(被测参数)不随时间变化或随时间变化很缓慢时输出与输入的关系。讨论静态特性时,输出与输入的关系式是不含时间变量的代数方程。动态特性是指当输入量随时间快速变化时检测设备输出与输入的关系,此时的关系式是含有时间变量的微分方程。
    静态特件和动态特性相互牵制,当静态特件显尔出非线性和随机性时、静态特性会影响功态条件下的测量结果,工程上要做近似处理。
    由于非电量的检测元件和设备大多是将非电量转换为电量进行处理的,它们都存在着产生电磁干扰和受电磁干扰影响的问题,工业发达国家越来越重视检测仪器设备的电磁兼容件研究,并订立了相应法规。电磁兼容性将是今后检测设备一个重要的性能指标。
    一、测量、量值、约定真值
    测量方法及分类
    测量足以确定被测物属性量值为目的的一组操作,这种测量操作是—个比较过程,是将被测参数的量值与同性质标准量进行比较,比出的倍数即为测量的结果。测量单价、测量方法、测量仪器与设备是测量的“二要素”。
    测量力法技测量的方式(测量路径)分有:直接测量、间接测量、联立测量;按测量方法(度量器多与形式)分有:偏差式测量法、零化式测量法和微差式测量法;按被测参量变化快慢分有:静态测量、动态测量;按被测显在变化过程巾被测情况分有:在线测号、离线测量;按测量敏感元件与被测介质接触形式分合:接触式测量与非接触式测员。
公司名称: 上海孚欣贸易有限公司
联 系 人: 陆海峰
电  话: 021-59912508
传  真:
地  址: 上海市嘉定区城中路138号633室
邮  编: 201899
该厂商相关技术文摘:
放射性物品及其特性
红外线气体分析仪
环境空气质量标准
窒息化学品-气体检测
气体检测仪采样的目的与要求
可燃性气体和有毒气体的检测
现场快速检测
电量测量仪表的分类
气体检测仪 有毒气体分析技术
作业环境与劳动强度的影响
职业危害因素的气体监测
职业危害因素
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
