气体检测仪
气体检测仪的分类
气体检测仪工业生产环境所用气体测量及报警仪表,气体检测仪可按其功能、检测对象、检测原理、使用方式、使用场所等分为以下几类。
(1)按其功能分类:有气体检测仪表、气体报警仪表和气体检测报警仪表三种类型。
(2)气体检测仪按其检测对象分类:有可燃性气体检测报警仪表、有毒气体检测报警仪表和氧气检测报警仪表三种类型,或者将适于多种气体检测的通称为多种气体检测报警仪表。
(3)气体检测仪按其检测原理分类:主要取决于所用气体传感器的基本工作原理,一般可燃气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。
(4)按其使用方式分类:根据使用方式不同,气体测量仪表一般分为携带式和固定式两种类型。其中,固定式装置多用于连续监测报警;携带式多用于携带检查泄漏和事故预测。
(5)按其使用场所分类:根据工业生产环境,尤其是石油化工场所防爆安全的要求,气体测量仪表有常规型和防爆型之分。其中,防爆型多制成固定式,用在危险场所进行连续安全监测。
气体检测仪-瓦斯检测仪
瓦斯检测的方法主要有两种;一是利用瓦斯气体的光谱吸收检测浓度;二是利用瓦斯浓度和折射率的关系以及干涉法测折射率。
单波长吸收比较型瓦斯传感器。吸收法的基本原理均是基于光谱吸收,不同的物质具有不同特征的吸收谱线。单波长吸收比较型属吸收光谱型传感器,根据透射和入射光强之比,可以得知气体的浓度。
选择合适波长的光源。脉冲发生器使激光器发出脉冲光,或采用快速斩波器将连续光转变成脉冲光(斩波频率为数千赫兹),经透镜锅台进入光纤,并传输到远处放置的待测气体吸收盒,由气体吸收盒输出的光经接收光纤传回。干涉滤光片选取瓦斯吸收率最强的诺线,由检测器接收,经锁相放大器后送入计算机处理,根据强度的变化测量瓦斯浓度。
干涉型光纤瓦斯传感器。此类传感器采用两束光干涉的方法检测气室中折射率的变化,而折射率的变化直接与浓度有关。事实上,目前我国普遍使用的便携式瓦斯检测仪均是基于此原理。此类传感器存在需经常调校、易受其他气体于涉的不足,其可靠性及稳定性均较差。
