感烟探测器
现代建筑必须有防灾报警装置,火灾出现时往往伴随着烟雾、火光、高温及有害气体。感烟探测器是很重要的一类探测器。下面分别介绍常见的3种感烟探测器:透射式感烟探测器、散射式感烟探测器和离子式感烟探测器。
(1)透射式感烟探测器是利用烟雾的颗粒性来进行探测的,这是因为烟雾由微小的颗粒组成。在发光管和光敏元件之间,如果为纯净空气,则完全透光;如果有烟雾,则接收的光强减少。这种方法适合于长距离的直线段自动监测,称为“线型探测器”。最好用半导体激光器发射脉冲光,这样光线强,且体积小、寿命长。散射式感烟探测器由发光管和光敏元件构成,在两者之间有遮挡屏,因中虚线圆圈代表了金属丝网或多孔板。
气体检测仪平时在纯净空气中,因为有遮挡屏,光敏元件接收本到发光管的信号。但是空气中含有烟雾时,烟雾的微粒对光有散射作用,光敏元件就接收到了信号,经过放大后就可以驱动报警电路。为了避免环境可见光引起的错误报警,选用红外光谱,或采取避光保护措施。通常用脉冲光,每3—5s有1个脉冲,每个脉冲的宽度是100 us,这样有利于环境的干扰。
(3)离子式感烟探测器的原理如图5—8所示,在两个金属平板之间加上直流电压,并在附近放上一小块同位素镅241。当周围空气无烟雾时,镅241放射出微量的a射线,使附近的空气电离。于是在乎板电极之间的直流电压的作用下,空气中就会有离子电流产生。当周围空气有烟雾时,烟雾是由微粒组成的,微粒会将一部分离子吸附,使空气中的离子减少,而且微粒本身也吸收a射线,这两个因素使得离子电流减小。烟雾浓度越高,离子电流就越小。
另外,气体检测仪在封闭的纯净空气的离子室中,将两者的离子电流进行比较,就可以排除干扰,检测出烟雾的有无。除了上面介绍的感烟探测器外,在火灾的预报中,感温探测器和感光探测器也都足经常用到的。而在实际的应用中,为了提高校测的可靠性和灵敏度,经常是3种探测器一同使用。
其他气体检测报警仪器
(1)光干涝式气体测量仪器。这类仪器是利用被测气体与新鲜空气的光干涉形成的光谱来测定某气体的浓度的。该类仪器主要用于测定甲烷(cH4)、二氧化碳(cO2)、氢气(H 2)以及其他多种气体的浓度。
(2)红外线气体分析仪。这类仪器利用选男性检测器测定气样中特定成分引起的红外线吸收量的变化,从而求出气样中特定成分的浓度。该类仪器主要用于测定cO、c02和cH4等气体的浓度。
(3)气相色谱仪。这类仪器是在色谱柱内,用载气把气体试样展开,使气体的各组分完全分离,对气体进行全面分析的仪器。该类仪器较笨重,只适于实验室环境中使用。
(4)气体检定管与多种气体采样器组合类型仪器。这类仪器中的检定管是利用填充于玻璃管内的指示剂与被测气体起反应来测定各种被测气体的浓度的。
这类检测气体的仪器结构简单,使用方便、迅速,具有相当高的灵敏度,一般制成携带式,最适于在各种环境中现场采集、测定co、H2s、No、N02、NH3、co2以及烷烃、烯烃、苯、酮等多种有机化合物气体,应用十分广泛。
