跌落式熔断器选型原理
跌落式熔断器选型根据配变的电压等级、容量选择安装,跌落式熔断器的额定电压应大于或等于实际工作的最高电压。配变三相短路容量须小于跌落式跌落式熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。跌落式熔断器一般适用于四面空气中无导电粉尘、腐蚀性气体及易燃、易爆等危险物质,年气温变化为不高于40摄氏度、不低于负30摄氏度的户外场所。跌落式跌落式熔断器要各部分零件完整,转轴光滑灵活,铸件无裂纹、砂眼锈蚀,瓷体良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。跌落式熔断器选型还需参考其他因素。
跌落式熔断器的安装:跌落式熔断器安装位置要符合要求,高压熔断器应安装在离地面垂直距离不小于2.5米的铁横担(构架)上,若其是安装在配变上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5米以上的水平距离,以防万一熔管掉落下来引起其他事故发生。10千伏跌落式跌落式熔断器在户外安装时,要求相间距离不得小于0.7米,在户内安装时不小于0.5米。跌落式熔断器安装要牢固(可使熔体经受24.5牛顿左右的拉力),排列整洁,高低一致,熔丝管轴线与地面的垂直夹角应为15度~30度。操作灵活可靠,接触紧密,合熔丝管上触头应有一定的压缩行程,高压限流熔断器要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的2/3以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,但熔管亦不可顶死鸭嘴以防熔体熔断后熔管不能及时跌落。上、下引线要压紧,与线路导线的连接要紧密可靠。 相关跌落式熔断器文章阅读:
跌落式熔断器 http://www.fxbw4.com/c_gongqiu/?class_id=3
