避雷器在线监测器作用及运行维护
乐清登瑞电气有限公司
避雷器在线监测器作用及运行维护
避雷器在线监测器适用于交流电网中的各种阀式避雷器,其可在线监测运行电压下的通过避雷器的持续电流,通过观测持续电流的变化可以有效的检测出避雷器内部老化或受潮等异常,避免避雷器带故障运行。监测器中的污秽表可用于监测避雷器瓷套外表污秽程度,计数器可用来记录避雷器的动作次数。
避雷器在线监测器运行与维护
1避雷器在线监测仪观察孔上的玻璃有灰尘影响观察时,可用布或纸擦去灰尘。玻璃内不能有小水珠,若发现有大量水珠,说明监测器密封性能已遭破坏,可与本公司联系更换。
2 避雷器在线监测器投入运行后,观察各相监测器中毫安表指示是否基本一致。要求巡视人员注意观察,及时记录,一旦发现毫安表指示变化异常以及个别相监测器红色发光管发亮,要及时向有关方面反映。
3 当运行电压有波动时,避雷器监测器中的毫安表指示都会有少许变化,这是正常的。
4 运行的避雷器在线监测器中若有某个别监测器的毫安表指示有明显变化,请参考下列检验处理:
由二节及以上元件组成的氧化锌避雷器,其中一节元件内部发生缺陷,且逐渐发展时,避雷器在线监测器中毫安表指示逐渐增大,若比原始值增大30%,则必须警惕;若比原始值增大50%,则需及时退役,否则发生事故。
若避雷器监测器监测单节元件避雷器,如110千伏电压等级避雷器,大都是单节元件组成,[一旦在雨天受潮,JCQ型毫安表又无法区分是瓷套内部还是瓷套外部漏电流增大,单节元件避雷器内部受潮,或许不能持续到雨后就发生故障。
如果毫安表的指示值减少,甚至已回到零位,有可能是绝缘底座绝缘下假很多或被短路,也有可能是表头或监测器内部元件被损坏。这时用数字式万用表交流电压挡测量监测器两端电压(详见万用表的使用方法),若电压低于3V或无电压,说明绝缘底座绝缘水平下降或短路。若电压为8—10V左右,则说明监测器中表头或元件已损坏。
相关避雷器在线监测器文章阅读
在线监测器 http://www.hy5ws.com/c_products/?big_id=7 放电计数器
避雷器在线监测器技术 http://www.js-8.com/c_html_news/jcq-10-800-84.html
避雷器在线监测器参数 http://www.js-8.com/c_html_news/jcq-c-79.html
在线监测器的种类 http://www.hy5ws.com/c_html_news/jianceqi-59.html
在线监测器校验 http://www.hy5ws.com/c_html_news/jianceqi-60.html
避雷器监测器用途 http://www.hy5ws.com/c_html_news/jcq-49.html
怎么检测避雷器在线监测仪的好坏 http://www.js-8.com/c_html_news/jianceyi-85.html
避雷器在线监测仪参数 http://www.js-8.com/c_html_yangben/fangdianjishuqi-17.html
放电计数器 http://www.js-8.com/ 监测器JS-8
放电计数器 http://www.hy5ws.com/ 跌落式避雷器
放电计数器 http://www.xrnt-12.com/ 高压熔断器
防雷技术 http://www.gaoge-ele.com/news_view.asp?id=53
防雷知识 http://www.js-8.com/c_news/?class_id=4
避雷器在线监测器的作用原理 http://www.hy5ws.com/c_html_news/jcq-81.html
中国电气设备网提供支持
公司名称: 乐清登瑞电气有限公司
联 系 人: 张先
电  话: 0577-27879560
传  真: 0577-27879560
地  址: 乐清柳市前窑工业区
邮  编: 325604
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪工作原理
电流互感器CT二次过电压保护器更换注意事项
变压器绝缘护套介绍
电流互感器二次回路开路的原因
变压器绝缘护套的技术指标
跌落式避雷器性能要求
高压绝缘子适用范围及分类
消弧消谐过电压保护器介绍
微机消谐装置性能介绍
氧化锌避雷器说明书
高压绝缘子机械性能
变压器绝缘护套应用特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
