二次消谐装置与一次消谐器的区别
微机消谐装置与一次消谐器的区别在于微机消谐是一个消谐仪器,具有分析、记录、打印、上传等优势,但也有只能用于室内、消谐范围窄(只能消除工频、三倍频、二分频、三分频等指定频率谐振)等缺点.市场上的微机消谐装置型号大都是厂家自己命名,功能大致相同,没有统一的标准,所以消费者比较难以理解,除了参数外还有详细功能上一定要清楚.微机消谐适用于0.38kV~66kV中性点不接地的电力系统; 无需整定和调试,开机后自动进入运行状态,维护量小;自动显示、记录铁磁谐振发生时间及相关参数(谐振频率、幅值),且故障信息存储掉电不丢失;自动区分铁磁谐振、过电压、单相接地故障,可报警继电器接点输出;适用于各种电压等级,各种谐振频率(1/3分频、1/2分频、工频、3倍频);具有保护功能,当装置的消谐系统出现故障时,迅速将PT开口三角断开以保护系统,同时前面板有报警指示.安装微机消谐装置必须先安装一次消谐器
一次消谐器是安装在6-35KV电压互感器(以下简称压变或PT)一次绕组Y结线中性点与地之间的一种非线性电阻消谐尼器件。一次消谐器型号--RXQ表示按传统外形设计的长方形的消谐器;LXQ-III表示第三次改型设计的、电阻器外面裸露的、无须绝缘外套保护的、圆柱外形的消谐器。两者指示外形不同,电气性能完全相同。一次消谐器原理,一次消谐器可消除或阻尼压非线性励磁特性而引起的铁磁振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电压不稳定;能有效抑制隙弧光接地时流过压变绕组的电流,防止压弯的烧毁;限制系统单相接地消失时在压弯一次绕组中产生的涌流,这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断;当系统发生单相接地后可较大时间保护压变免受损坏。
相关一次消谐器文章阅读
一次消谐器 http://www.hy5ws.com/c_gongqiu/?class_id=2
消谐器 http://www.dlhutao.com/c_gongqiu/?class_id=2
一次消谐器 http://www.js-8.com/c_gongqiu/?class_id=2
一次消谐器 http://www.hy5wx.com/c_gongqiu/?class_id=2
一次消谐器型号 http://www.27879260.com/c_gongqiu/?class_id=2
一次消谐器价格 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=3
一次消谐器型号 http://www.gaoge-ele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=3
消谐器型号 http://www.hy5wz.com/c_gongqiu/?class_id=2
消谐装置 http://www.xrnt-12.com/c_gongqiu/?class_id=2
一次消谐器选型 http://www.27879260.com/c_html_news/lxq-10-89.html
一次消谐器接线图 http://www.27879260.com/c_html_news/lxq-35.html
一次消谐器安装 http://www.27879260.com/c_html_news/xiaoxieqi-41.html
