价格战依在各行各业都泛起硝烟,机器设备行业竞争激烈,商家纷纷将价格降低,但是,机械设备行业本来就是高新企业,强行将价格减低,最终给消费者的是后续维护费用奇高。自动锁螺丝机的应用范围广,根据锁附产品环境及要求,选用不同的机器设备,价格也是有差异的。
自动锁螺丝机分为X-Y轴式,多轴式、在线式三种主要结构:
1、X-Y轴式自动螺丝机使用于产品型号变化频繁,每个产品锁螺丝数量较多的生产组装,适用于电子产品螺丝的自动组装,比如手机、鼠标、收音机等产品,通常造价比较高,稳定性好,其灵活性强,效率较高;
2、多轴式自动锁螺丝机适用于产品批量生产用,可以同时锁付多颗螺丝,其效率最高,需提供安装位置图纸或实物;
3、在线式主要是配合生产线完成锁付螺丝工序,自动上料、自动锁付,有模组滑块控制,当产品流到设置锁付产品位置,电批会自动移动该位置自动锁付,不需要人工,提高生产效率!
自动锁螺丝机的锁附环境
对于标准系列的螺丝机而言,由于采用管道输送,为避免输送过程螺丝的翻转,一般要求螺丝的长径比≥1.3,不在此范围内的螺丝要联系技术人员确认方案。而公司目前标准系列产品螺丝的直径范围为M1-M6,超出此范围的螺丝也需要联系公司技术人员进行方案确认。
螺丝(大小/数量/位置)影响哪些因素?
A.与选用电批(吹气式)或风批(吸附式)有关;
B.螺丝与螺丝间距,L ≥25mm可选用多电批,L ≤ 25mm单电批、转盘式、XY三轴式;
C.螺丝机送料方式,比如:螺丝供应器、滚筒式、钩料式、振动盘等;
D.螺丝在平面——垂直锁,螺丝在外壳侧面——侧锁。
以上是冈田科技自动锁螺丝机厂家总结出来,自动锁螺丝机的类别及锁附环境,客户只需要提供螺丝规格,比如:螺丝牙径、螺丝牙长、螺丝头部外径及厚度,产品图片,有些客户可能考虑产品保密性,这个可以理解,我们只需螺丝锁付位置的图片,知道螺丝位置的摆放及间距,是否会被挡住,是否在电批锁付有障碍等原因。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载
