触电对人体的伤害如下:
1、电伤是指电流的热、化学和机械效应对人体的伤害.包括电弧烧伤、熔化金属溅出烫伤等。主要是局部的热、光效应,轻者皮肤灼伤,严重者灼伤面积大并可深达肌肉、骨笛,组织可出现黑色碳化。
2、电磁场伤害是指在高频磁场的作用下,人会出现头晕、乏力、记忆力减退、失眠、多梦等神经系统症状。
3、电击是指电流通过人体,破坏了人体心脏、肺及神经系统的正常功能。电流对人致命的威胁是造成心脏的心室纤维性颤动,很快导致心跳停止;电流对神经中枢的危害,导致呼吸停止。
自动焊锡机操作者接触电的机会比较多,而电焊作业的环境千差万别,由于电焊设备设施的状态不良,所造成的各类伤亡事故时有发生。其中尤以触电伤害事故为多,为预防事故发生特设本项目。
1、焊接变压器一、二次线圈间,绕组与外壳间的绝缘电阻值不少于1兆欧。要求每半年至少应对焊机绝缘电阻摇测一次,记录齐全。
2、自动焊外壳PE线接线正确,连接可靠。接线故障保护电器的选择应符合配电系统的接地形式,以及焊接设备容量等技术参数要求,接线正确,连接可靠。
3、自动焊二次线必须连接紧固,无松动,二次线上接头不允许超过三个,应根据焊机容量正确选择焊接电缆的截面积,以避免因长期过载而造成绝缘老化。
4、自动焊一次线必须采用三芯铜芯橡胶电线或绝缘良好的多股软铜线,其接线长度不允许超过3米。如确需使用较长导线,应在自动焊锡机侧3米以内增加一级电源控制,并将电源线架空敷设,焊机一次线不得在地面拖拽使用。更不得在地面跨越通道使用。
5、自动焊应放置干燥、通风的地点,如放置室外,除焊机本身罩壳外,自动焊锡机必须另设防雨雪的遮护措施,焊机放置地点应保持整齐、清洁,无易燃易爆物堆放。
6、焊钳应符合国家有关规定,能保证在任何斜度下均可夹紧焊条,绝缘良好,手柄隔热层完整,焊钳与异线应连接可靠。连接处应保持轻便柔软,使用方便,无过热现象,导体不外露,钳柄屏护良好,严禁利用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。
OKATA自动焊锡机电源进线端,一次输出端应有屏护罩,且屏护可靠、有效,可以高效的避开触电对人体的伤害。
以上内容来自 自动焊锡机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载
