氧化锌避雷器型号含义及参数
氧化锌避雷器型号含义
HY5WS-17/50L氧化锌避雷器型号: H-表示复合绝缘外套; Y-表示金属氧化锌避雷器;
5-表示冲击放电电流为5KA; W-表示无间隙; S-表示配电型;
17-表示避雷器的额定电压为17KV; 50-表示避雷器的残压为50KV; L-表示带脱离装置氧化锌避雷器;
氧化锌避雷器参数
3.22 避雷器的操作冲击电流
视在波前时间大于30μs而小于100μs、视在半峰值时间约为视在波前时间两倍的冲击电流。
3.23 避雷器的持续电流
在持续运行电压下流过避雷器的电流。
注:持续电流由阻性和容性分量组成,可随温度和杂散电容的影响而变化。因此,试品的持续电流可不同于整只避雷器的持续电流。持续电流可用有效值或峰值表示。
3.24 氧化锌避雷器的工频参考电流
用于确定氧化锌避雷器参数的工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值。工频参考电流应足够大,使杂散电容对所测的避雷器和元件(包括设计的均压系统)的参考电压的影响可以忽略,该值由制造厂规定。 注:①工频参考电流与避雷器的标称放电电流及(或)线路放电等级有关,对单柱避雷器,通常在1~20 mA范围内。
②在工频电流波形因电压极性而不对称情况下,应以较大极性的电流来确定参考电流。
3.25 氧化锌避雷器的工频参考电压
在工频参考电流下测出的避雷器上的工频电压最大峰值除以2 。多元件串 联组成的避雷器的参考电压是每个元件参考电压之和。
注:参考电压的测量对正确选择动作负载试验的试品是必须的。
氧化锌避雷器型号 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=1
高压避雷器 http://www.hy5wz.com/c_gongqiu/?class_id=1
避雷器在线监测器 http://www.hy5ws.com
防雷技术 http://www.gaoge-ele.com/news_view.asp?id=53
氧化锌避雷器参数 http://www.js-8.com/c_gongqiu/?class_id=1
防雷知识 http://www.js-8.com/c_news/?class_id=4
氧化锌避雷器型号 http://www.gaoge-ele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=1
氧化锌避雷器原理 http://www.cndrele.com/news_view.asp?id=136 氧化锌避雷器用途
氧化锌避雷器选型 http://www.gaoge-ele.com/news_view.asp?id=106
氧化锌避雷器 http://www.27879260.com/c_gongqiu/?class_id=1
氧化锌避雷器的作用 http://www.27879260.com/c_html_news/bileiqi-51.html
跌落式熔断器原理 http://www.xrnt-12.com/c_html_news/rongduanqi-74.html
避雷器型号 http://www.hy5wx.com/c_gongqiu/?class_id=1
过电压保护器 http://www.ctb-6.com/gongqiu/?class_id=1
绝缘子型号 http://www.fxbw4.com/c_gongqiu/?class_id=7
绝缘护套 http://www.dlhutao.com/c_gongqiu/?class_id=9
过电压保护器的作用 http://www.ctb-6.com/h_news/guodianya-100.html
