避雷器在线监测器作用原理及安装接线
避雷器在线监测器作用原理
当氧化锌避雷器存在内部受潮和阀片老化等缺陷时,一般通过停电试验可以检查出来,但氧化锌避雷器为非线性电阻元件,在电网电压及环境等因素长期作用下会产生劣化,以至于有时在停电试验时未能发现任何问题,而在正常工作电压下运行几个月后突然爆炸,导致大面积停电事故,这充分说明对氧化锌避雷器性能的判断仅依赖停电试验还是不够的,主要原因由于停电试验的周期较长,氧化锌避雷器的性能是逐渐变化的,这个变化达到一定程度后其劣化速度加快。 因此,对氧化锌避雷器安装避雷器在线监测器,并由此来确定是否停电进行试验,能够有效发现氧化锌避雷器受潮和老化等缺陷;或者,用避雷器在线监测器所测的数据,进一步判断属于何种潜伏性故障。
避雷器在线监测器原理及安装,氧化锌避雷器在线监测器原理及安装接线方法在交流作用下,避雷器的总泄漏电流(全电流)包含阻性电流(有功分量)和容性电流(无功分量)。在正常运行情况下,流过避雷器的电流主要为容性电流,阻性电流只占很小一部分,约为10%~20%左右。但当阀片老化、避雷器受潮、内部绝缘部件受损以及表面严重污秽时,容性电流变化不大,而阻性电流却大大增加,所以目前对氧化锌避雷器主要进行阻性电流的在线监测,而监测阻性电流的关键是要从阻容共生的总电流中分离出微弱的阻性电流。氧化锌避雷器在线监测仪原理因氧化锌避雷器无串联间隙,在持续运行电压作用下,由氧化锌阀片组成的芯片柱就要长期通过工作电流,即总泄漏电流。严格说来,总泄漏电流是指流过氧化锌避雷器内部阀片柱的泄漏电流,但测得的氧化锌避雷器总泄漏电流包括瓷套泄漏电流、绝缘杆泄漏电流及阀片柱泄漏电流三部分.一般而言,阀片柱泄漏电流不会发生突变,而由污秽或内部受潮引起的瓷套泄漏电流或绝缘杆泄漏电流比流过氧化锌避雷器内部阀片柱的泄漏电流小得多。因此,在天气好的条件下,避雷器监测器测得的氧化锌避雷器总泄漏电流一般都视为流过氧化锌避雷器阀片柱的泄漏电流。 由于氧化锌避雷器芯片柱是由若干非线性的阀片串联而成的,通过氧化锌避雷器的总泄漏电流是非正弦的,因此不能用线性电路原理来求总泄漏电流。避雷器监测器参照说明书外形图进行安装,运行监测器串联在高压避雷器与地之间,安装时,先将监测器M10×40螺栓安装在高压避雷器底座附近,便于测试和观察的位置上,连接好接地母线,然后将高压出线端用M10×30螺栓和母线连接在高压避雷器绝缘底座上的两个φ15的安装孔上
相关避雷器在线监测器文章
氧化锌避雷器型号 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=1
防雷技术 http://www.gaoge-ele.com/news_view.asp?id=53
避雷器在线监测 http://www.27879260.com/c_gongqiu/?class_id=5
避雷器在线监测器 http://www.hy5ws.com/c_gongqiu/?class_id=5
高压避雷器型号 http://www.hy5wz.com/c_gongqiu/?class_id=1
避雷器在线监测器技术 http://www.js-8.com/c_html_news/jcq-10-800-84.html
避雷器在线监测器参数 http://www.js-8.com/c_html_news/jcq-c-79.html
在线监测器的种类 http://www.hy5ws.com/c_html_news/jianceqi-59.html
在线监测器校验 http://www.hy5ws.com/c_html_news/jianceqi-60.html
防雷知识 http://www.js-8.com/c_news/?class_id=4
避雷器在线监测器作用 http://www.js-8.com/c_html_news/jianceqi-8.html
避雷器在线监测器 http://www.js-8.com/c_gongqiu/?class_id=5
绝缘护套 http://www.dlhutao.com/c_gongqiu/?class_id=9
跌落式熔断器原理 http://www.xrnt-12.com/c_html_news/rongduanqi-74.html
避雷器型号 http://www.hy5wx.com/c_gongqiu/?class_id=1
过电压保护器 http://www.ctb-6.com/gongqiu/?class_id=1
绝缘子型号 http://www.fxbw4.com/c_gongqiu/?class_id=7
过电压保护器的作用 http://www.ctb-6.com/h_news/guodianya-100.html
