避雷器放电计数器型号原理及其应用
避雷器放电计数器原理及结构
在结构上采用透明的耐热玻璃罩,登瑞电气还推出了新产品,采用的是不锈钢外壳,密封橡皮垫,底板及法兰等进行卡装密封;高压出线端从底板中心引出。因此它具有灵敏度高,记数准确可靠,显示清晰明显,结构轻巧,外形美观,安装使用方便,密封可靠等优点。放电计数器的性能符合机械部JB2440-78《电记数器技术条件》的规定。避雷器放电计数器原理:放电记数器在波形8/20微秒,幅值:JS-8避雷器放电计数器为100~5000安,JS-8A型为100安~10000安的冲击电流和工频半波0.01秒,幅值为10安-450安(峰值)续流的联合作用下(同极性或异极性),均能准确可靠动作20次以上
避雷器放电计数器型号及作用
JS-8放电计数器是串联在避雷器下面。放电计数器图片可阅读http://www.hy5ws.com/c_gongqiu/?class_id=5
,放电计数器是用来记录避雷器动作次数的一种装置。JS-8型放电计数器用于6千伏~20千伏电压等级;使用地点的环境条件与相连接的避雷器相同,海拔高度不超过2000米,环境温度为—40℃~+40℃。 避雷器放电计数器不适用于有严重腐蚀金属及绝缘件的气体,有严重五污秽和有剧烈振动的地方。
避雷器放电计数器及其应用
在正常运行电压下,流过计数器的漏电流非常小,计数器不动作。当避雷器通过雷电波、操作波和工频过电压时,强大的工作电流从计数器的非线性电阻通过,经过直流变换,对电磁线圈放电而使计数器吸动一次,用避雷器放电计数器动作测试仪(交直流)测量来实现测量避雷器动作次数的装置。
相关放电计数器文章
氧化锌避雷器型号 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=1
放电计数器 http://www.27879260.com/c_gongqiu/?class_id=5
计数器型号 http://www.hy5ws.com/c_products/?big_id=7
放电计数器 http://www.hy5wz.com/c_gongqiu/?class_id=5
放电计数器 http://www.js-8.com/c_products/?big_id=7
防雷技术 http://www.gaoge-ele.com/news_view.asp?id=53
防雷知识 http://www.js-8.com/c_news/?class_id=4
过电压保护器 http://www.gaoge-ele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=4
高压限流熔断器安装 http://www.xrnt-12.com/c_html_news/rongduanqi-86.html
绝缘护套 http://www.dlhutao.com/c_gongqiu/?class_id=9
避雷器型号 http://www.hy5wx.com/c_gongqiu/?class_id=1
过电压保护器 http://www.ctb-6.com/gongqiu/?class_id=1
绝缘子型号 http://www.fxbw4.com/c_gongqiu/?class_id=7
过电压保护器的作用 http://www.ctb-6.com/h_news/guodianya-100.html
