高压跌落式熔断器使用方法
在对高压跌落式熔断器操作时,由于是采用绝缘杆单相操作,不允许带负荷操作。在实践中您会发现,在带负荷误拉开第一相时,大多数情况与断开并联回路或环路差不多,断开电压较低,因此,不会发生强烈电弧。而在带负荷拉开第二相时,由于断口电压为线电压,其断口电压较高,因此会发生强烈的电弧,可能导致相邻各相发生弧光短路,将会威胁人身及设备的安全。而在拉开第三相时,因电路已趋于开路(无电流或电流很小),不会产生电弧。所以合理正确的对高压熔断器操作是关系到人身安全及电路安全。
实践经验中总结出几下的方法,予以参考:
一、操作前准备:做好操作前的准备工作,选用相应电压等级而且合格的绝缘拉杆,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,确保安全;
二、操作的核对:操作前要认真核对设备名称和编号,确定操作对象的正确性;
三、操作时站位:选择便于操作的位置站好,一般站在当前操作相跌落式熔断器的前下方为宜,如果是杆塔上的操作,还应系好安全带;
四、操作对准性:操作时使高压熔断器动触头对准其静触头,以确保合位的准确性;
五、全安合上:在合高压跌落式熔断器时,必须迅速、果断、准确,但在合到底时,不能用力过猛,以防损坏支持绝缘子及其他设备;
除此之外:高压跌落式熔断器在日常运行中还存在熔断件的电流特性不稳定,随着运行环境、温度的变化,造成配合失误、越级跳闸等现象;熔管质量差,发生变形起层而导致误跌落;长期使用易发生上下触头接触不良,容易引起触头发热、烧损和触头氧化等情况;由于运行维护中操作、使用、安装不当,导致其性能受损。应该提高对这方面的监控。
相关信息
熔断器型号 http://www.cndrele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=2
高压熔断器 http://www.gaoge-ele.com/gongqiuxinxi_category.asp?id=2
跌落式熔断器 http://www.27879260.com/c_gongqiu/?class_id=3
高压避雷器 http://www.hy5wz.com/c_gongqiu/?class_id=1
避雷器在线监测器 http://www.hy5ws.com/c_gongqiu/?class_id=5
高压熔断器型号 http://www.xrnt-12.com/c_gongqiu/?class_id=3
绝缘护套 http://www.dlhutao.com/c_gongqiu/?class_id=9
放电计数器 http://www.js-8.com/c_gongqiu/?class_id=5
TBP过电压保护器 http://www.hy5wx.com/
高压绝缘子 http://www.fxbw4.com/
CT二次过电压保护器 http://www.ctb-6.com/gongqiu/?class_id=1
过电压保护器的作用 http://www.ctb-6.com/h_news/guodianya-100.html
防雷技术 http://www.gaoge-ele.com/news_view.asp?id=53
防雷知识 http://www.js-8.com/c_news/?class_id=4
