自动锁螺丝机出现异常不良状况,绝大部分因为螺丝问题,导致机器无法自常工作,选用设备锁付螺丝需要对螺丝质量严格把关,如何能判断螺丝是否适用呢?
可以将螺丝分为表面硬度检测和螺丝外观检查两部分,检验螺丝是否适用。
对于螺丝表层硬度的检测,这个检测可以说是螺丝的一个重要特性。
如果不需要经过热处理的螺丝,那么可以直接进行检测,但是如果该螺丝是需要经过加硬处理的,那么对于螺丝的硬度检查可以在加硬处理之后再做。
对于螺丝外观的检查,首先对于一个螺丝的外观是否正常,螺帽是否倾斜,螺丝牙螺纹,是否过通止规等等的检查,这种检查还有存在着可以存在的缺陷螺丝和不能够存在的缺陷螺丝等等,对于外观的检查是很重要的,假如螺丝的外观没有达到客户的要求,那么这个螺丝就是一个不合格的螺丝。
怎样检查螺丝的表层,是否符合螺丝表层。对于螺丝电镀之后的检查,对于这种检查,只需要对于有电镀的螺丝就可以了,在电镀之后主要检查的是电镀层是否有全面覆盖螺丝的表层,还有就是电镀层的均匀程度,是否能够很好的保护到螺丝本身等等。
其实很多品质好的螺丝,并不是单一的指螺丝生产制造的好,而是通过对螺丝进行各方面的检测,品质是靠检测来完善的。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载
