客户反馈使用自动锁螺丝机出现机牙、滑牙等异常情况,导致机器设备无法正常运作,生产效率大大降低,经过我司工程师的调试后,发现大部分异常故障来源于螺丝混料,建议客户使用自动锁螺丝机时需要对螺丝的质量把关。
客户会有疑问,你们的自动锁螺丝机带有自检功能,为什么还会有故障出现呢?因为螺丝混料会使机器设备停止运作,降低工作效率,最根本的原因是要避免螺丝混料的因素。如何能解决这问题呢?以下有几点建议:
螺丝电镀后没有筛选,导致螺丝与其他杂质混合,建议客户先用螺丝筛选器筛选一次后再使用,避免出现故障。
选择好的电镀厂,很多电镀厂为了节省成本,会将各种螺丝混合电镀,这样筛选的过程也复杂。
生产制造螺丝时,装螺丝的盆没清理干净。可能还留下别的型号、别的种类的螺丝。
以上三点就是螺丝混料形式的原因。当然不排除其他形成因素,但可以根据这三点让生产螺丝厂家查一查导致有杂钉的主要原因,严格把控,不许出现杂钉,这样自动锁螺丝机卡料率才不会上升,使其正常运作,更加节省时间,增加产量。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家: http://www.gtkjdg.com/ 未经允许,禁止转载!
