自动锁螺丝机包括多轴自动螺丝机、XY全自动打螺丝机,它们的供电电压都是220V,手持式的螺丝机电批内部元器件的工作电压是将供电电压的220V转换为36V。一般工厂配置220V的电压即可。
自动锁螺丝机属于自动化设备,而非特种设备,其工作温度和其他机械相似,一般在-20℃到40℃即可。温度过低会影响一些元器件的正常工作,冈田科技研发的自动锁螺丝机能够在全国绝大多数地区正常使用,如客户无特殊要求,我们为客户配置的自动锁螺丝机工作温度为-20℃到50℃。
生产设备都是全天24小时运作,肯定会出现损耗,即便硬件配置高,长期运作零部件的损耗相对会快点,当一些易损件出现问题的时候,有可能导致锁付的产品质量问题。
在各种配件中,由批嘴来接触螺丝完成锁付工作的,所以批嘴的磨损比其他部件要快的多,当批嘴磨损到一定程度,就需要更换一个新的批嘴,防止浮牙、花头,影响招聘质量和外观。
冈田科技全新研发的自动锁螺丝机的批嘴都采用品牌配件,相对普通批嘴来说,使用寿命更长,当然我们在为客户定制自动锁螺丝机的同时,会配置同样型号和质量的批嘴等易损耗的配件,保障客户高效生产出高质量的产品。
以上内容来自 自动锁螺丝机专家 未经允许,禁止转载!
