一次消谐器技术特点
一次消谐器主要适用于35KV及以下中心点非有效接地系统中,用于防止和消除因电磁式电压互感器铁芯饱和引起的非线性谐振(铁磁谐振),限制系统在一相接地或弧光接地时流过互感器高压绕组的过电流,保护电压互感器免予损坏的理想设备。限制该类过电压的措施,目前主要是从两方面着手:一是在零序回路中增加电阻,阻尼谐振的产生和发展;二是设法改变互感器的感抗或电网对地电容,避免匹配成谐振参数。
PT高压侧中性点原为直接接地,一次消谐器的使用就是将其接地线断开,然后将中性点经过一次消谐器接地。它一方面起到了阻尼和消除铁磁谐振的作用;另一方面起到单相断续电弧接地时,限制流过电压互感器的过电流作用,保护电压互感器及高压熔断器免予受损。
经电压互感器中性点接地的电阻用于保护谐振过电压,其阻值的选取是非常关键的。从阻尼作用来说,该阻值越大限压效果就越好。当阻值趋于无穷大时,则PT就不参与零续回路,也就不存在饱和过电压。但如果该电阻太大,电网单相接地时,大部分的零序电压降落在该电阻上,则由PT高压绕组耦合至开口三角绕组的电压太低,影响一次消谐器的动作。另一方面,如果该阻值太小,则阻尼作用不大,限流效果不好,在谐振时流过电压互感器的电流可能会烧毁高压熔断器或电压互感器。再者,消谐器的能容量和散热措施也非常重要,因为谐振持续的时间可能会较长。当电压互感器连接的总线路较长时,即系统对地的分布电容较大时,流过一次消谐器和电压互感器的电流会随着线路长度而增加,这时如果消谐器的能容量不足或者散热不良的话,最终将会导致消谐器自身爆炸事故。
目前国内一些科研和生产单位,研制和生产出多种不同的经电压互感器中心点接地的一次消谐器,其中有代表性的有氧化锌或碳化硅压敏电阻串联线性电阻的方案,氧化锌压敏电阻串联碳化硅压敏电阻的方案,以及纯碳化硅压敏电阻的方案等几种,他们均能起到一定的保护作用。但这些方案均不够理想,运行中仍然有电压互感器烧毁或高压熔断器烧毁甚至爆炸的事故发生。有的因所接电阻的阻值过高,在发生单相接地时,互感器开口三角绕组电压下降严重,影响了互感器的正常工作,甚至多次发生一次消谐器自身爆炸事故。
相关搜索: 电流互感器 http://www.ctb-6.com
