CT二次过电压保护器优点
●完善的保护功能
由于CT二次过电压保护器内部设有最大值、最小值检测电路,当出现对称性故障(如过载、堵转、过压、欠压等)时,电动机保护器会自动检测出三相电流最大值,并同设定值进行比较,当超过设定值时,按设定的动作特性脱扣跳闸。而当出现不对称故障(如断相、电流不平衡等)时。CT二次过电压保护器把检测出最大值和最小值进行相互比较;当差值(不平衡度)超过50%时,CT二次过电压保护器能在1秒内脱扣动作,这样不管是直接断相,还是变压器高压侧断相,多台电动机并联时共用母线断相,电动机绕组内部断相均能可靠保护。
●优越的保护性能
由于CT二次过电压保护器内部的电流检测采用速饱和特性的电流互感器,所以具有优越的允许电动机冷态起动延时时间长热态过电流动作迅捷的性能(可参见过电流特性表),尤其对于大惯量或大容量电动机的保护,更具有独特的优越性,可以轻轻松松的满足大惯量起动时间长的要求、使在整个工作过程中均能可靠保护。克服了热继电器用在大惯量电动机保护,起动时为了防止误动作,需短接热继电器,既增加线路的复杂性,又存在保护死区的不足。另外,由于电动机保护器的断相检测环节、过电流检测环节互为独立,这样即使过电流设定值不当,也不会影响断相保护功能,不管是轻负荷、重负荷时断相、也不管是起动前、起动时、运行中断相,均能在1秒内动作。
●指示功能(合作支持:中国电气设备网 http://www.cngaoge.cn)
正常工作时,三相指示的发光二极管均点亮,并且亮度一致。当断相或三相电流不平衡时,相应的发光二极管熄灭或亮度变化,这样可以很方便的判定故障原因及故障部位。
●接线简单
由于CT二次过电压保护器的输出接口为常闭形式,只有在故障脱扣时为断开状态,符合电动机保护习惯使用方式(完全等同于热继电器的接线方式),故可适用于各种控制电路,如手动控制、自动控制、正反转控制、星 -三角起动、自藕式起动等电路,并且允许不带负载情况下试验控制线路,这样更适合控制柜生产厂家及配变电系统。
相关搜索:氧化锌避雷器 http://www.cndrele.com
