一次消谐器选用注意事项
乐清登瑞电气有限公司
一次消谐器选用注意事项
如选用一次消谐器,PT应采用全绝缘结构。请在今后设计时注意
9.4 防止谐振过电压事故
9.4.1 为防止110kV及以上电压等级断路器断口均压电容与母线电磁式电压互感器发生谐振过电压,可通过改变运行和操作方式避免形成谐振过电压条件。新建或改造工程应选用电容式电压互感器。
9.4.2 为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁谐振过电压,可采取以下措施:
9.4.2.1选用励磁特性饱和点较高的,在1.9Um/电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器。
9.4.2.2 在电压互感器(包括系统中的用户站)一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的一次消谐器。
9.4.2.3加强用电监察工作,10kV以下用户电压互感器一次中性点应不接地。
9.4.2.4对中性点不接地系统,优先选用中性点为全绝缘的电压互感器。在PT中性点加装一次消谐器时,PT中性点必须为全绝缘或半绝缘,并选用与该绝缘相配合的一次消谐器。对已安装的与PT中性点绝缘不相配的一次消谐器,应立即拆除。
9.4.2.5中性点不接地系统如经常出现过电压可安装过电压保护器,以便采取相应对策。110~220 kV变电站空母线谐振特征可归纳如下: (合作支持:中国电气网 http://www.cngaoge.cn)
a.由于三相谐振电路各自独立,因而谐振可在一相中产生,亦可在两相或三相中同时产生。
b.谐振现象仅局限于变电站内,对电源系统不产生任何影响。
c.谐振波主频率,最常见的是基波、1/3次分频;其次为1/5次分频和1/2次分频。
d.非谐振相的相电压为工频耦合电压,是由开关断口电容耦合产生的,其值取决于母线对地杂散电容、压变激磁电感和断口电容3参数,一般为0.2~0.6 pu;谐振相的相电压则为工频耦合电压与谐振波电压的迭加,可加装一次消谐器。由于铁芯过饱和的缘故,谐振相相电压中一般都含有相当丰富的高次谐波分量,因而造成谐振相电压波形的严重畸变。
e.除三相三次谐振时电压相序仅具有零序性质外,所有其它频率的谐振波都具有零序、正序和负序分量。
f.谐振相压变的电流,不论其频率如何,都呈尖顶状,且其幅值几乎相同,说明谐振时铁芯都进入相近的过饱和程度。但谐振电流的有效值是不同的。谐振频率越高,压变的电流有效值越大,对压变热稳定的破坏作用就越严重,所以要加装一次消谐器。
g.线电压值同谐振相数有关,亦同谐振波频率有关,一般情况下它不等于系统的正常线电压,且3个线电压之间亦不等。
相关搜索:跌落式避雷器 http://www.hy5ws.com
公司名称: 乐清登瑞电气有限公司
联 系 人: 张先
电  话: 0577-27879560
传  真: 0577-27879560
地  址: 乐清柳市前窑工业区
邮  编: 325604
该厂商相关技术文摘:
氧化锌避雷器测试仪工作原理
电流互感器CT二次过电压保护器更换注意事项
变压器绝缘护套介绍
电流互感器二次回路开路的原因
变压器绝缘护套的技术指标
跌落式避雷器性能要求
高压绝缘子适用范围及分类
消弧消谐过电压保护器介绍
微机消谐装置性能介绍
氧化锌避雷器说明书
高压绝缘子机械性能
变压器绝缘护套应用特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
