安全栅安全使用必须要了解的六个方面
南京帕罗肯科技有限公司
       安全栅将来自危险区的电压、电流信号,经隔离变送输出单路或相互独立的双路电流/电压信号到安全区,也可通过配置的通讯接口在安全区进行串行通讯联网。它是智能化的安全栅产品,用户可通过专用编程器或计算机对本产品进行输入信号类型及输出量程的设置。
  安全栅在可靠性方面采用了输入、输出、电源三隔离技术,对所有的信号端均采取了限压,限流,防浪涌等保护电路,并采用电磁隔离与光电隔离相结合的方法,保证了本安与非本安端之间的物理间隔,加强了产品可靠性。在信号处理方面,明泰检测端安全栅摈弃了传统的把模拟信号转换成频率信号再通过光电耦合来传递信号的方法,而采用了调制解调技术,使得产品的精度、温漂、抗干扰性能力都得到了很大提高。以下是安全栅正确使用所需要注意的几个方面:
  1、要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,最高工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度。当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还后工作环境,如使用温度,湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等;
  2、要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等级,最后可以确定是用ia级的还是ib级的安全栅;
  3、安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证;
  4、要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性;
  5、安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成安全栅的损坏;
  6、由于安全栅的电路原理需要吸收输入回路的能量,所以易造成输出不稳定。
  以上就是关于安全栅正确使用所需要注意的6个小方面。现今使用最广泛的齐纳式安全栅的主要原理是电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的可靠性受到很大影响,并限制了其应用范围。
公司名称: 南京帕罗肯科技有限公司
联 系 人: 杨娜
电  话: 025-87187408
传  真: 025-87187428-800
地  址: 南京市江宁区科学园营宁路九号B栋三层
邮  编: 211100
该厂商相关技术文摘:
防爆功能安全介绍
隔离器常见问题回答
安全栅防爆知识
智能电磁流量计安装示范
雷电及其危害性的认识
等电位接地系统的设计、接地系统的构成
防雷术语介绍
什么是电涌保护器、它有什么作用
现场仪表防雷
本质安全系统的防雷
总线控制器的防护
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
