LXQ-10一次消谐器的作用和工作原理
LXQ-10一次消谐器,实际上是将一个非线性消谐电阻R0串接于电压互感器一次侧中性点与地之间,它采用中性点阻尼电阻消除谐振,电网正常运行时,一次消谐器上电压<500 V,R0呈高电阻值(可达几百kΩ),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网发生单相接地时,LXQ-10一次消谐器上电压较高(10 kV电网中其值约1.7~1.8 kV),R0呈低值(几十kΩ),可满足TV开口三角电压不小于80 V的绝缘监测要求,而且仍可阻尼谐振;当电网发生弧光接地时,R0仍能保持一定的阻值,限制互感器涌流。
LXQ-10.LXQ-35一次消谐器具有消除TV饱和谐振和限制涌流2种功能,但在应用中存在局限性:
①中性点为半绝缘结构,只能直接接地安装的TV无法使用;
②只能限制本TV不发生谐振,对电网中的其他TV无效(仅一对一有效);
③当发生单相接地故障时,TV零序电压U0的测量值有误差, 因此不适宜使用在对U0幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置);
④LXQ-10一次消谐器自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型一次消谐阻尼器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,仍可损坏装置。LXQ-10一次消谐器较适用于中性点全绝缘TV的消谐改造。
使用LXQ-10一次消谐器可有效地解决上述问题:
1、消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电压不稳定;
2、能有效地抑制间隙性弧光接地时流过PT绕组的过电流,防止PT的烧毁;
3、限制系统单相接地消失时在PT一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏PT或使PT熔丝熔断;
4、当系统发生单相接地后可较长时间保护PT免受损坏。
相关搜索:氧化锌避雷器 http://www.cndrele.com
