有间隙氧化锌避雷器特点
金属氧化锌避雷器的特性分为保护特性和运行特性。保护特性由保护水平决定;而运行特性则由额定电压、冲击通流能力(雷电通流能力、长持续时间耐受能力)、工频电压耐受时间特性、耐污性能、短路电流试验等级等决定,其中避雷器的短路电流试验等级主要由系统的容量和氧化锌避雷器的安装点决定,具有独立的属性。氧化锌避雷器型号的保护特性和运行特性是互相制约的。 在系统条件一定、阀片性能一定的条件下,若氧化锌避雷器的额定电压提高,则其运行的持续运行电压就高,耐受工频电压、能量吸收的能力随之提高,标称电流下的残压也随之提高,但保护裕度却会减小;反之,若氧化锌避雷器的额定电压降低,则其允许的持续运行电压就低,标称电流下的残压也随之降低,但保护裕度却会增大。 若对系统的接地方式、过电压的幅值及持续时间等情况掌握清楚的话,就可以选择最佳的避雷器额定电压值,以取得较大的保护裕度;反之,若对系统的情况了解的不清楚、不准确,那么就要选择额定电压高一些的避雷器,这时氧化锌避雷器的保护裕度就会小一些,被保护物的绝缘所受的电应力就会大一些。若选择避雷器的额定电压较低,就有可能带来安全事故。 在同一电压等级的系统中,接于相对地间的避雷器与接于相对相间的高压避雷器型号,其额定电压是不同的。在同一个变电站的同一电压侧,线路型避雷器和母线型避雷器的额定电压也是不同的。
有间隙避雷器主要有以下特点:
(1)有串联间隙的氧化锌避雷器与无间隙避雷器相比,增加了串联间隙,使电阻片与带电导线隔离,可避免系统单相接地引起的暂时过电压和弧光接地或谐振过电压对电阻片的直接作用。但使用串联间隙后,也就不再具备无间隙避雷器的优点。
(2)有并联间隙的氧化锌避雷器:在一部分电阻片上并联间隙,在雷电流达到一定幅值时,这部分电阻片上的残压使间隙放电而短路。在雷电流幅值等于标称放电电流时,氧化锌避雷器参数的残压值可以低于无间隙避雷器的残压,在保护雷电冲击绝缘水平较低的设备,如发电机等,有一定的优越性,但结构复杂。
(3)与普通碳化硅阀式避雷器相比,具有相近保护特性时,避雷器可以没有续流或续流很小。如果保持续流相近,则残压值可比碳化硅阀式避雷器低,在中性点非直接接地系统中,残压值还可以比10KV氧化锌避雷器的残压低。
(4)有串联间隙10KV氧化锌避雷器:由于放电电压与电阻片的残压相近,给工频放电电压试验带来一定的困难,放电电压较难检测。
(5)有间隙氧化锌避雷器一般用于线路或3kV~66kV中性点非直接接地系统中的保护。 由于有间隙产品存在天生的缺陷,例如放电的分散性、放电电压受内部气压与外部污秽影响等,因此目前有间隙产品主要应用于66kV及以下的配电系统中。与之相比,无间隙避雷器更具有保护范围宽、能量吸收能力强、响应特性快及陡波特性好等优点,因此已广泛应用于电力系统中。
相关搜索:TBP过电压保护器 http://www.hy5wx.com
