PVC绝缘护套的优势
变压器绝缘护套采用硅橡胶材料高温模压成型,具有电气性能优良,耐老化,耐高低温,可在任何条件下使用。是变压器、避雷器、户外开关等电力设备接线端头必须配用的绝缘安全防护用品,变压器绝缘护套能有效地防止原来裸露在外的电力设备端头由于人为接触,窃电,小动物或杂物搭接,湿闪盐雾及化学气体腐蚀等所造成的停电事故,从而避免由此带来的巨大经济损失。
PVC绝缘护套的原材料是聚乙烯树脂改性材料,即浸塑液,浸塑液的特点决定了浸塑保护套有比其他类型的保护套具有更多的优势。
1.乙烯基的材料是柔韧性的。用于保护帽、塞子,它提供更好的密封性,不爆裂、撕裂,象硬塑材料。
2.螺纹保护套,不会撕裂不会有碎物,高压绝缘护套完全保护防污染。
3.绝缘护套可制成更多的颜色。
4.乙烯基的弹性使得安装容易同时密封性好,能长期定位。
5.乙烯基能承受高温,卡扣工绝缘护套常常和费用高的橡胶帽一起作为装饰涂料方面的选择之一。
6.乙烯基相比于其它大部分塑胶材料有良好的防腐蚀性,所以绝缘护套是理想的金属防腐蚀护套的材料。
7.乙烯基材料有良好的绝缘性,是电器绝缘材料的理想选择。
8.源于浸塑的独特加工方法,工程师指定用浸塑件,因为长度有改变时无需增加模具费用
相关搜索:CTB-6 http://www.ctb-6.com
