TBP三相组合式过电压保护器工频放电试验
TBP过电压保护器工频放电电压试验:ZT为自耦调压器,ST为升压变压器,试验时在吸收器AB、AC、AD、BC、BD、CD两端分别施加工频电压,调节自耦变压器ZT,缓慢加压,观察安培表的电流变化,当安培表A的电流突然增大时,表明放电间隙放电,记录此时电压表V的电压值,此值即为工频放电电压在变压器原边的数值,此值乘以升压变压器的变比,即为该两相的工频放电值。由于放电间隙允许有一定的分散度,以及测试方法的差异,现场测试值不应超出出厂试验值20%。
TBP过电压保护器注意事项:
1、试验操作方法基本上同工频耐压试验方法,但每两次之间的时间间隔应不小于10秒。
2、TBP过电压保护器试验时应均匀、缓慢升压,直至TBP放电,放电后应马上将电源回复到零。
3.若LJ可调至动作值为1mA•nST(式中nST为升压变压器变比),则可省去TBP过电压保护器专用检测仪。
4.对TBP过电压保护器电压等级为10KV及以下的,试验时应将其放置铁板上进行,铁板必须可靠接地;电压等级为10KV以上的,试验时用绝缘子(绝缘子为随箱装入的附件)将TBP过电压保护器支起并放在铁板上,铁板可靠接地后方可进行。铁板面应略大于TBP底座的底面。
5.试验时,应均匀升压,从开始升压至TBP过电压保护器放电,时间控制在3.5~7S为宜。TBP动作后应在0.2s内切断电源。
6.测量次数不少于3次,每两次时间间隔应不小于10S,工放值取其平均值。过电压保护器工放值与上一次测试值的误差在620%则视为合格,若因运输或保管过程异常震动、双方测试仪器和方法不同等原因造成TBP过电压保护器参数变化超出上述范围,则不得投入运行,这时应通知本公司协商处理。
7.试验时,只有间隙放电,其它任何部分不得发生闪络。
8.在对安装有组合式过电压保护器的开关柜作耐压实验时,必须将保护器的四只接线端头全部拆除后方可进行。
9.该TBP过电压保护器试验周期为两年一次。
10.无间隙TBP过电压保护器不得做工频放电试验
相关搜索:放电计数器 http://www.js-8.com
