高压熔断器工作电压
在3--66M\h电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔 断器,额定电压等级分3. 6. 10. 20.35. 66kV,常用的高压熔断器型号有RN1. RN3. RN5. XRN1d1. XRNT1. XRN下2. XRN下3型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5-10A,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位,正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显.常用的为跌落式熔断器,高压熔断器型号有RW水RW 4. RW 7. RW 9. RW10. RW 11. RW 12. RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流.户外瓷套式限流熔断器R W 10- 3510.5-50-200014 VA型中R W 10-3510.5-1-200014 VA.为保护35kV电压互感器专用的户外产品.所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择.
按工作电压选择
(1)一般条件:U exUwe 式中:U e-高压熔断器额定电压 Uwe一一安装处电网额定电压 即熔断器的额定电压(W)应不小于熔断器安装处电网额定电压(W).
(2)对于限流型熔断器:以石英砂作为熔断器填充物的限流型熔断器只能按Ue=Uwe的条件选择,这种.清况下10KV高压熔断器熔断产生的最大过电压倍数限制在规定的25倍相电压之内,此值并未超过同一电压等级电器的绝缘水平.如果熔断器使用在工作电压低于其额 定电压的电网中,过电压倍数造成威胁可能增大3.5^4. 按工作电流及保护特性选择 (1)一般条件:I exljexlg"zd式中::le一一一熔断器熔管的额定电流,AI je-J,断器熔体的额定电流, I g"zd-回路最大持续工作电流,此条件为选择熔断器额定电流的总体要求,其中熔体额定电流的选择最为重要,它的选择与其熔断特性有关,应能 满足误护的可靠性、选择性和灵敏度要求。
相关搜索:高压避雷器 http://www.hy5wz.com
