氧化锌避雷器检测方式
在高压试验前、以及高压试验后对要或被检测的氧化锌避雷器进行绝缘摇测。为了避免在试验时,高电压直接加在可能有故障或质量不合格的被测试品上,而造成不必要的事故或损失,先摇测检验的这一步是必须要做到的。 五、测试泄漏电流的微安电流表(也有的用毫安电流表)氧化锌避雷器施加高压电压时,氧化锌避雷器不可避免地要产生泄漏电流,这是衡量氧化锌避雷器质量好坏是否合格的重要指标。 六、检测用的电压表(分为高压式和低压式的) 接在高压或低压侧回路里,目的都是为了观测试验时所加的电压。
七、放电棒用于放尽试验回路中残存的电荷。 因为不好画图,就只能用语言描述:
1、先对被试品(氧化锌避雷器)进行干燥清洁和绝缘检测,绝缘值应大于2000兆欧以上。
2、试验用220伏电源接进操作控制箱(此时,箱内调压操作滑轮应在零位、启动开关应断开),然后将箱内二次接线接进升压变压器的低压输入端,把箱内仪表监视线接在升压变压器的仪表接线端。(如果箱内没有电压表,此时就可用在这两个端的并接电压表)
3、高压侧用保险丝连接变压器及氧化锌避雷器的两端,高压变压器改成直流试验模式。
4、氧化锌避雷器的接地端用铜导线通过串接微安表与高压试验变压器的接地线连接。
5、高压变压器的高压端与电容式分压变压器用保险丝连接,负极用铜导线与变压器的地线连接。
6、把放电棒的接地线与高压试验用变压器的接地线良好连接。 试验开始:
1、在操作控制箱上设置好相应的保护数据,合上电源,(除箱内本身具有的电源开关以外,进线侧必须装有一有明显断开点的闸刀式开关),逐步通过调节滑轮升压,观察电压值和微安表的数值,当泄露电流接近1毫安时,记录下施加高压电压的数值。
2、通过调节滑轮将试验电压电压下降为零,断开操作控制箱的电源,拉开闸刀开关,用放电棒充分放电。
3、待冷却5分钟后,再重复高压避雷器检测的以上步骤,不过这个时候施加的试验电压只是额定电压的75%,这是主要观察泄露电流的情况和数值,并记录。加压的时间为5分钟。
3试验完毕后停电放电的步骤与上面所述相同。
4、试验结束后触摸氧化锌避雷器的表面,看有无发热和发热的程度。
5、用绝缘摇表检测试验后的绝缘数值。试验完毕。
相关搜索:HY5WS-17/50 http://www.hy5ws.com
