高压跌落式熔断器结构特点
选用高压跌落式熔断器的时候,必须要把好产品的质量关,同时也要注意到它的额定断开容量上限值和下限值。下面就是我公司为大家做的产品的解说。
高压跌落式熔断器是在环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境下应用,年度温差比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行的,也就是高压熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。10KV高压熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。
此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的跌落式熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。
高压跌落式熔断器是由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成的。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或还氧玻璃纤维布管组成。那它是怎么样使用的呢?第一、应该先写好检验的工作票、倒闸操纵票;第二只答应检查500kv及以下空载变压器,严禁带负荷操作;第三、执行监护轨制是由两个人操纵,一个人监护,一个人操纵;第四、当使用安全器具时,要戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,使用合格的绝缘工具,操纵时戴好防护色镜,以免造成事故的发生;第五、要站好操纵的位置;操纵间隔不小于2.5米,不可站在高压熔断器的下方,应有约60的角度;第六、当停电时,要先拉中相,后拉边相,拉第一相的时候,产生的电弧较小,拉第二相的时候,产生的电弧较大。当有风时,先拉下风侧边相,后拉优势侧边相,防止弧光短路;第七、当来电时,应先合两侧,后合中相,操纵时坚决迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。第八、在遇到下雨天时,不仅要带绝缘手套,穿绝缘靴,所使用的绝缘拉杆还应有防雨罩,雷雨时,禁止室外操纵。
相关搜索:高压绝缘子 http://www.fxbw4.com
