复合绝缘子结构与特点
目前世界上已经生产的复合绝缘子主要包括棒形悬式绝缘子(也称为长棒形绝缘子)、线路柱式绝缘子、支柱复合绝缘子以及空心复合绝缘子。下面我们来看一看各种绝缘子的用途。
棒形悬式绝缘子是用来悬挂或张紧导线的绝缘子,使用作为架空线路的可支撑物,因而多半承受张力,用于高压和超高压交、直流输电线路中,能适应各种环境和气候。线路柱式绝缘子提供了架空线路导线的刚性支持,它们多半承受弯曲和压缩负荷。支柱复合绝缘子用于城市电网技术的改造,能降低杆塔高度,可节约大量的人力、物力和财力,由于其弯曲强度高,可防止瓷横担容易出现的级连断裂事故,是瓷横担所无法替代的产品;空心复合绝缘子与瓷套一样可以应用于变压器、开关、互感器、电缆端子、避雷器以及其他各种电器中,作为出线套管以及电气绝缘外壳。而且空心复合绝缘子可以满足变电站所有设备的外绝缘要求,并且整体性能优于瓷套。
复合绝缘子也称棒形悬式有机硅胶绝缘子,与传统的瓷绝缘子、玻璃绝缘子相比较而言,具有重量轻、体积小、耐污性能高,机械强度大的、便于安装与运输等优点被广泛应用于城市电网中,并且适用于中度污染地区。
复合绝缘子是由伞盘、芯棒等部分组成,而且应用于110kv以上线路的合成绝缘子要装有均压环,这是由于送电线路绝缘子串所承受的电压,并不是均匀的分布在每个绝缘子上的,而且这种电压分配不均匀的情况,会随着线路电压的升高而严重,因此要安装均压环来改善其电压分布。
复合高压绝缘子的伞盘是由硅橡胶为基体的高分子化合物制成的,具有良好的和水性,水在伞盘表面呈水珠状,不会形成放电通路,另外,合成绝缘子伞盘还具有优良的耐电腐蚀性和良好的抗氧化性能以及抗老化性能。复合绝缘子的芯棒采用环氧玻璃纤维棒制成,具有很高的抗张强度,约为普通钢的1.5倍到2倍之间,为高强度瓷的三倍到五倍之间,并且其芯棒具有良好的绝缘性能和良好的减震性、抗蠕变性以及抗疲劳断裂性能。
相关搜索:高压熔断器 http://www.xrnt-12.com
