防雷过电压保护器作用与安装方法
根据上述架空绝缘导线线路雷击断线机理分析可以看出,及时切断雷电流引起的工频续流是防止架空绝缘导线线路雷击断线事故的根本方法。目前大多采用金属氧化物避雷器,虽然金属氧化物避雷器可起到防止雷电过电压的作用,但它有如下不足:
1.TBP过电压保护器安装时必须剥除绝缘电缆的绝缘层,导致雨水沿绝缘层剥除点渗入,腐蚀绝缘电缆的金属导线;
2.避雷器不仅长期承受工频电压作用,同时还要间歇地承受雷电过电压及工频续流的作用,容易老化,其故障很多,成本很高;
3.若大的雷电流通过避雷器,会导致避雷器承受不了而损坏,引起短路接地,导致绝缘电缆断线。
产品简介:
防雷过电压保护器具有保护性能优越,安装方便,免维护,性能可靠等特点。
防雷过电压保护器产品结构:
防雷过电压保护器由非线性电阻部分(保护器被复合材料所包裹)、特制的外间隙(动间隙提、静间隙体、可调节螺旋)和固定部分(抱箍、紧固螺母、连接支柱板)三部分共同组成
防雷过电压保护器安装建议(信息来源:中国电气设备网 http://www.cngaoge.cn)
要完全消除10kV架空绝缘导线的雷击跳闸和雷击断线,应该采取每基杆塔均安装防雷过电压保护器的方式。计算表明,在每基杆塔均装有过电压保护器的情况下,杆塔接地电阻的大小变化基本上不会对其保护性能产生影响,杆塔接地电阻在1~100Ω范围内TBP过电压保护器均能很好地起到保护作用。此时,杆塔接地电阻主要影响的是流过各基杆塔的雷电流分布,从均匀分流的角度出发,希望各基杆塔的接地电阻(尤其是相邻杆塔)不要相差太大,否则会造成雷电流集中通过某一线路绝缘子防雷过电压保护器的情况(雷击中接地电阻很低的杆塔,旁边相邻杆塔接地电阻很大),容易造成避雷器元件的损坏。
相关搜索:LXQ-10 http://www.27879260.com
