防雷过电压保护器功能特点
三相组合TBP过电压保护器主要由ZnO阀片和三棱体式组合间隙等组成,采用硅橡胶复合外套整体模压一次成形,引出线采用硅橡胶高压电缆,安装时,只需将标有接地符号单元的电缆接地外,其余分别接A、B、C三相即可。
TBP过电压保护器性能和特点
相间保护特性与相对地保护特性相同,可把各种过电压限制在设备绝缘允许的范围内。
采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相结合的结构,使两者互为保护,延长产品的寿命。
采用了三棱体式间隙结构,将放电间隙的数量降到1,从而降低了分布电容和杂散电容对放电数值的影响,相间过电压和相地过电压过程均由一个间隙完成。
电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电电压值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。
TBP过电压保护器间隙和ZnO采用分别装置,较好解决了ZnO的密封受潮和防爆问题。
1.TBP过电压保护器安装时不须剥除绝缘电缆的绝缘层,不会导致雨水沿绝缘层剥除点渗入,腐蚀绝缘电缆的金属导线;
2.线路正常运行时,防雷过电压保护器不承受持续工频工作电压的作用,处于“休息”状态不容易老化,限流元件电阻阀片的荷电率可以取得高一些,雷电冲击残压可以随之降低;
信息来源:中国电气设备网 http://www.cngaoge.cn
3.限流元件只有在一定幅值的雷电过电压作用下球间隙动作后,限流元件本体才处于工作状态,因此其外绝缘水平(绝缘外套爬电距离)可以低于无间隙避雷器;
4.过电压保护器在正常设计的线路上,有足够的耐受操作过电压的能力,间隙大小可选择避免操作过电压作用的动作,这样可以大大减轻限流元件动作负载试验的压力,不会导致限流元件承受不了而损坏,引起短路接地,导致绝缘电缆断线、绝缘子闪落或击穿;
5.因球间隙的隔离作用,即使限流元件电阻片劣化,也不至于影响线路的正常运行。
相关搜索:LXQ-10 http://www.27879260.com
