过电压放电计数器,在线监测仪功能及原理简介
一、工作条件:
1.电源电压: 220V±20% AC
2.环境温度: -5℃ ~+45℃ ;
3.海拔高度: 2000m 以下
4.大气条件:安装地月平均最大相对湿度≤90%,月平均温度≤+25℃
5.污染等级:3 级
过电压放电计数器,在线监测仪功能及特点:
1. 装置采用多重抗干扰设计,不受过电压产生的强磁场的干扰,。
2.具有瞬时放电相信号指示功能。
3.具有放电时间记录功能,可以分相记录,分为相间和相地等七种形式。
4.可任意查询放电记录内容。
5. 过电压放电计数器,在线监测仪仪器内时钟在掉电后仍可保证准确计时,可避免掉电后调整时间的麻烦。
6.内存的数据具有掉电保护功能,可保证所记录的数据在保存期内(20年)不会发生丢失现象。
7. 本装置设计有RS485通信接口,可实现多机联网并与上位机进行数据传输,在上位机形成所需的数据文件进行保存、编辑、打印等操作。
过电压放电计数器,在线监测仪原理:
过电压放电计数器,在线监测仪工作原理。一旦被保护的设备产生过电压,组合式过电压保护器通过增加自身电流泄放过电压能量保护设备,保护器动作电流经高性能信号传感器输入至本监测仪。该输入信号经光电隔离、信号整形、输入至微处理器,微处理器一旦接受到该信号,即刻对三路输入信号进行查询,并对查询的结果和相应的时间进行记录和处理。通过键盘输入可对系统的初始时间进行设置;可任意查询记录的结果;信息来源:中国电气网 http://www.cngaoge.cn必要时可对存储的记录结果进行清零处理。显示输出部分包括六位数码显示和四路信号灯指示,正常情况下,数码部分显示实时时间,运行信号灯闪亮;发生过电压时,过电压相信号部分指示当前放电相情况;查询时显示查询结果。电源监控及掉电保护电路可保证在系统复位和断电的情况下保存所有的记录结果。通过RS485串行通信接口,可与上位机进行数据传输。
相关搜索;HY5WZ-17/45 http://www.hy5wz.com
