电流互感器设计选型
1、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。
1.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器
小电流接地先线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,电流互感器也可加装CT二次过电压保护器,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流接地选线装置配套的零序电流互感器选用:
变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA
这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,二次输出在20mA左右,一次零序电流40A时,二次电流≥1A,没有严格的变比关系。
1.2 与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSφ=0.8,我公司生产的SYD-LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤5A。
1.3 与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器,电流互感器也可加装CT二次过电压保护器,
DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSφ=0.8,我公司生产的SYD-LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤5A。
2、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。信息来源:中国电气网 http://www.cngaoge.cn
2.1 国家标准GB1208-1997
国标中规定,保护用电流互感器误差限值。
2.2 精度与容量(额定负荷)的关系
国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,电流互感器也可加装CT二次过电压保护器,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量比实际大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现负误差。
相关搜索:LXQ-10 http://www.27879260.com
