圆度仪的操作规范和保养方法
北京北瑞科信仪器设备有限公司
随着科技的发展,人们的身边随处可见的仪器越来越多了,但是大家又都不了解他们,就连最基本的他们叫什么名字,他们是干嘛的,也是一知半解而已,今天北瑞小编就来为大家讲解一下圆度仪。
首先让我们来看看我们网络上对于圆度仪的介绍有那些:圆度仪是一种利用回转轴法测量工件圆度误差的测量工具。圆度仪分为传感器回转式和工作台回转式两种型式。测量时,被测件与精密轴系同心安装,精密轴系带着电感式长度传感器或工作台作精确的圆周运动。圆度仪由仪器的传感器、放大器、滤波器、输出装置组成。若仪器配有计算机,则计算机也包括在此系统内。首先让我们来看看我们今天的目的:确保仪器的正确使用、避免仪器和产品因使用不当而造成的损坏,提高产品测试数据的有效性、真实性、准确性。
了解了圆度仪之后现在要来学习圆度仪的操作方法了。
1.接通气源,表压达到 4 X 10 5  Pa以上。
2.根据被测工件尺寸和形状选择测量工作台或附件,并装在主轴上。
3.将工件放在测量工作台上,使其大致上与主轴同心。
4.按下主轴电机开关,这时主轴启动并带动工作台转动。
5.按下计算机电源开关,待系统稳定后,双击 “Y9000G”图标。这时屏幕上会出现 Y9000G 圆度仪软件封面,按“进入系统”软件即进入调整测量状态。
6.在调整状态下,计算机屏幕按圆的运动轨迹实时显示传感器测得的工件轮廓数据,操作员根据被测工件的圆度值大小,用鼠标点击倍率选项调整放大倍数(一般测量范围采用10um—4um之间)。
7.调心:先粗调使调心装置的顶杆调到与工件有 1.0mm~1.2mm 左右的距离并锁紧,粗调使传感器的测头调到与工件有 1mm~1.2mm 左右的距离后锁紧,然后用微调使传感器接触工件,用调心装置的微调旋钮调整工件,一直到传感器全部接触工件即计算机屏幕上把工件的轮廓完全显示出来为止,然后把调心装置的顶杆退开使其脱离工件,微调传感器前进2~3小格(相当于加测量力为0.6~1N)。到此调整过程结束。
8.之后按屏幕提示按 “空格”键开始测量,工件旋转一周,测量完毕,此时屏幕图形及分析数值实时显示出来。
9.测量小工件时,可以不停主轴,退出传感器,取下工件即可。如被测工件很大,则必须将主轴停止,方可更换被测工件。
10. 测量套圈滚道圆度时,一般只须目测测头在滚道中间即可进行测量。若做工艺试验,要求每次测量截面不变,则必须经过仔细 找沟底(滚道中心)才行。
维护和保养
1.经常用万用表检查主轴的气浮情况,特别是当测量值变化很大时,首先应检查主轴工作是否正常。如发现有微接触或不浮等应立即停止测量,将主轴拆下清洗或用原包装箱运回生产厂家进行检验维修。
2.过滤器应经常放水、油等。过滤器内装的过滤材料,须依当地气候情况及压缩空气含水、油情况定期烘干或 更换,同时应清洗过滤器。大约1年拆开过滤器检查一次。
3.传感器测头须经常清理,擦掉上头的油污,当测头磨损严重时,可以将测头更换。
4. 如发现传感器晶体片被撞断,必须送回生产厂家修理,重新检定后方可使用。
5. 计算机要注意清洁,防尘、防潮。
公司名称: 北京北瑞科信仪器设备有限公司
联 系 人: 刘建军
电  话: 022-84220905
传  真: 022-84220834
地  址: 天津市河北区万柳村大街纺机都市广场
邮  编: 300241
该厂商相关技术文摘:
质量控制自动化考级,你的工厂是几级?
组合位置度VS复合位置度!
高精度圆柱度仪自动调心系统
测量仪器的保养
圆度仪圆柱度仪电气控制系统的组成部分
高精密圆度仪的研究与设计
ROMER 关节臂测量机简化汽车改装样件制造
影像测量仪的误差怎么产生的
圆跳动和全跳动的差别
不带基准的孔组位置度的测量方法
测量误差的分类与修正
同时性要求在PC-DMIS软件中如何实现!
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
