复合位置度与普通位置度的区别——
复合位置度与普通位置度的区别在于,可以在满足产品功能的前提下,尽可能的放宽产品的相应公差要求:根据产品功能需求,对孔组相对于基准的整体位置公差设定,可以比较宽松;对于孔组相对于基准的整体方向以及组内各孔相互位置公差,可以依次减小;即在满足功能的前提下,该放宽就放宽。
复合位置度的第一行,按照传统的位置度理解即可:基准既约束公差带的方向(旋转自由度),也约束公差带的位置(平移自由度)。
除了第一行,复合位置度的其他行:基准仅约束公差带的方向(旋转自由度),不限制公差带位置(平移自由度)。
最后一行没有基准的情况:公差带与基准没有任何关系。
结论
理解了复合位置度的含义,可以在满足产品功能的前提下,合理明确的表达不同层次的位置要求:孔组相对于基准坐标系的整体位置,孔组相对于特定基准坐标系的整体方向,和各孔之间的相互位置等等。工厂各方人员正确理解复合位置度,将会更好的在满足产品质量(功能)的前提下,避免包含技术沟通在内的各种不必要的时间和成本浪费。
复合位置度在实际测量评价中。如果没有复合位置度的选项菜单,必须精准理解上述含义,才可以通过每行公差带与基准参考系之间的正确约束实现准确的评价。
