关于回波损耗
在评估双绞线好坏的时候有个重要的参数就是“回波损耗”,回波损耗的好坏直接影响了双绞线在高速网路运行中的性能。在原来的100base以下速率的网络中可能并没有感觉,但是在1000base或者更高的10Gbase中如果一旦回拨损耗偏大就会破坏正常的传输信号导致网络出错。
那什么是“回波损耗”呢?回波损耗的定义是由于阻抗不连续/不匹配所造成的反射,所以阻抗是导致回波损耗的重要原因。特性阻抗和电缆中的电阻、电容、电感有关,可以通过一个公式来计算得到。
而且在电缆中每个微分段(△?)的电阻、电容、电感的分布感应值都是不一样的,这样就导致了阻抗的连续和不连续的情况发生,一般的双绞线特性阻抗是100Ω,所以要求一根双绞线在每一个位置上的特性阻抗值都要在100Ω,这样就叫做阻抗连续,如果出现有的位置100Ω,有的地方80Ω或者110Ω这样就叫做阻抗不连续,就像一条马路当路面很平整时汽车在开的时候很顺畅,但是当路面变成坑坑洼洼时汽车开的就会很费力,对于线缆也是一样当阻抗在某些位置发生突变时,信号在传输到这些位置的时候就会被反射回来,导致信号异常。
那什么会导致该位置的特性阻抗发生改变呢?特性阻抗是跟电阻、电容和电感有关,虽然只要改变其中某一个参数就会影响特性阻抗(粗细、形状、间距),但是只要保证公式最终结果是100Ω就可以了,从公式中有3个最终决定性的参数就是ε、D和d,D代表两导体中心距离,d代表中心导体直径,而ε:绝缘材料等效介电参数。其中ε基本是固定的,但是D和d是最容易发生改变的两个参数,线缆表皮的粗细、轴心距不一致、绞结率松紧都会影响到D,而铜芯的粗细和形状的变化直接影响到d。
有缺陷的RL
所以如果要把双绞线做的越细(d变小)那相对应的两根导体的距离也要相应变小(D变小)这样才能保证特性阻抗始终在100Ω。
公司名称: 上海朗坤信息系统有限公司
联 系 人: 李费俊
电  话: 021-52930478
传  真:
地  址: 上海市静安区武定路327-1号
邮  编: 200040
该厂商相关技术文摘:
NetAlly AirCheck G2无线网络测试仪如何解决WLAN无法链接的问题
FLUKE DSX2-8000/5000在工业4.0时代的应用
四线对以太网供电 (PoE) 和您的布线设备
多光纤推接 (MPO) 连接器
模式转换测试可避免您的网络受到平衡的影响
工业以太网
wifi布线
高速链路和低速链路的区别
如何使用福禄克CIQ检验一条链路
网络维护案例分享
光纤一级测试方式
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
