高速和低速数据电缆它们的共同点都是双绞线或者叫对绞线结构。不过,对于专业人士来讲,他们之间的差别其实还是很明显的。首先呢,不同速率的双绞线,他们的线对“绞结率”或者说绞距是不一样的。Cat3、Cat5e、Cat6A、Cat7电缆,它们一个比一个绞结率高。这是因为,速率越高,占用的频率带宽也会越高,而信号的工作频率越高,线对间的干扰就越大(数据电缆一般是四对线结构)。因此,高速数据线比低速数据线绞结率要高一些,因为较高的绞结率可以更好的抵抗线对之间的干扰和外来辐射的干扰,也能更好地抵抗高频信号的干扰。第二,就是线对的直径有区别。因为高速数据线使用的信号频率较高,而铜材的高频信号衰减值较大。因此,高速数据线使用的铜线直径要粗一些,这样才能让高频信号成份的损耗小一些。例如七类线一般使用22、23号线规较多(AWG22/23),而超五类线则使用24号、25号甚至26号线规较多,少部分会用到23号。
在能支持运行万兆应用(例如万兆以太网)的非屏蔽Cat6A线缆当中,还要考虑抑制线缆之间的干扰,也就是我们说的减少“缆间干扰”。因为在较高信号频率下电缆辐射到周围空间的干扰能量相对较强,如果是非屏蔽线,那么成捆电缆在运行万兆以太网时彼此之间的辐射干扰会明显增加。为了减轻“缆间干扰”,制造商会将线缆的外皮做的比较厚,从而拉开缆间的“间距”,使缆间干扰得以减小。
不过这又会带来线缆本身重量的增加,此时可用发泡塑料来制作线缆的外皮,或者用内层呈锯齿状的塑料来制作电缆外皮,这样的措施可使Cat6A线缆的外包皮厚度比较大,但重量又不会增加很多。更高速率的数据电缆为了减少线对间干扰和缆间干扰,无一例外地采用了全屏蔽线结构(例如像Cat7/7a、Cat8那样)。带宽提升的同时也必然伴随着直径的增粗。
更多资讯请访问上海朗坤信息系统官网:www.langkun.com
或关注上海朗坤信息系统公众号,我们期待您的咨询!
