如何使用福禄克CIQ检验一条链路
福禄克网络CableIQ 鉴定测试仪是一款帮助网络技术人员鉴定铜缆链路支持哪些速率(带宽)的设备,最高支持1000BASE-T的链路,并能快速将物理层问题与网络问题分开。
CableIQ采用的是按键式的设计,通过中间旋钮盘来切换不同的功能菜单,设备上还有一个小帽子(远端接收器),测试时需要两端接入。
如何使用CableIQ来对一条链路进行检测
首先先把设备主机和远端接收器分别接入链路的两端,如下图
连接完后在主机端把旋钮转到AUTOTEST档,按F1进入后可以选择要测试的内容(包括所有的速率和一些应用),把要测试的内容可以勾选中,然后就可以按TEST键进行测试,只需几秒钟结果就能出来。
在测试结果中会根据之前选择的测试内容来显示通过和失败,按F1(放大镜)可以查案详细信息,如果失败可以查看导致失败的原因,按F2可以保存结果。
在详细信息中有3部分组成,传输结果、长度结果和线序结果,这样就能快速定位故障原因。
屏蔽层断路
保存下来的结果可以通过CIQ报告软件把所有数据保存在电脑中存档,可直接生成PDF文档。
