工控触摸屏的触摸是利用人体的电流感应进行工作的。工控触摸屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO(氧化铟锡),最外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层氧化铟锡涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层氧化铟锡为屏蔽层以保证良好的工作环境。
按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质,把触摸屏分为四种,它们分别为电阻式、电容感应式、红外线式以及表面声波式。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解哪种触摸屏适用于哪种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。
当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和工控触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
1、工控触摸屏的高分辨率 以往的工控触摸屏都存在分辨率低触摸方式受到限制等技术上的问题,但随着显示技术的不断发张,工控触摸屏的触摸的透过率以及分辨率明显有了很大的提高。目前可实现1080*1920的分辨率,甚至更高。
2、工控触摸屏的触摸灵敏,支持工业手套触摸 工控触摸屏支持电容和电阻两种触摸方式,但目前较多的采用电容式触摸方式,其触摸灵敏,支持高度智能化的识别,并且支持各种工业手套、医疗手套、湿手下触摸等等。并且可以增强防爆的功能。
工控触摸屏一体机设计紧凑,功耗低,主动散热,静音设计,同时工控触摸屏一体机还配置了高度可靠的工业电源,能够过压、过流的情况下给予工控触摸屏一体机保护。工控触摸屏目前是很多终端产品所采用的显示触摸设备,一般我们在寻找液晶屏厂商时都最好寻找显示屏和触摸屏可以一整套提供的公司,因为这样可以省去很多问题。
如果您对工控触摸屏有任何疑问或需求,或者对如何集成工控触摸屏到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
