工业触摸屏一般使用以下几种类型:
1.电阻式触摸屏:电阻式触摸屏是最常见和常用的工业触摸屏类型之一。它由两层导电层组成,当屏幕上的物体接触到触摸屏时,两个导电层之间会发生电阻变化,触摸点的坐标信息可以通过测量电流值或电压值来确定。电阻式触摸屏具有较高的精确性和可靠性,并且对于带手套或其他物体触摸都有良好的响应。
2.表面声波触摸屏:表面声波触摸屏通过在屏幕表面放置发射器和接收器来工作。发射器发射超声波,而接收器接收反射回来的超声波。当有物体触摸屏幕时,触摸点会产生声波衰减,从而检测触摸位置。表面声波触摸屏具有较高的光传递率和耐划伤性能,适用于工业环境中需要高透明度和耐用性的应用。
3.表面电容式触摸屏:表面电容式触摸屏是一种使用电容感应原理的触摸技术。它由一层导电玻璃覆盖在显示屏上,当触摸屏表面有物体接近时,触摸点产生电荷变化,通过检测电荷变化来确定触摸位置。表面电容式触摸屏具有高精度和多点触控功能,适用于需要高灵敏度和多指操作的工业应用。
4.投射式电容式触摸屏:投射式电容式触摸屏是一种进阶的电容式触摸技术。它使用感应电场的变化来检测触摸位置,通过在屏幕上放置一个感应电极阵列来实现。投射式电容式触摸屏具有高灵敏度、抗划伤性能和快速响应时间,适用于工业环境中对于高性能触摸的需求。
选择哪种类型的工业触摸屏取决于具体的应用需求,包括环境条件、精确性、可靠性、耐久性、多点触控需求等。各种类型的工业触摸屏都有其优点和适用场景,根据具体的使用需求进行选择。
如果您对触摸一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成触摸一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
