如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
YA1308101JK产品介绍:
YA1308101JK搭载 Android10 主流操作系统,具有系统版本更高、占用内存更低、运行效率更高等特点。搭配 10.1 寸全视角液晶屏、3 点抗干扰电容触摸,整机静电 ESD 3 级,脉冲群 EFT 3 级,浪涌 3 级。整机全封闭设计,触摸面 IP65 防尘防水。结构空间占用小,安装简单,适用于平嵌安装,可满足户内、半户外环境下使用。
使用环境及注意事项
- 电源 DC12V±5%/DC24V±5%供电,典型最大电流为 1.5A,电源要求纹波噪声<120mV;
- 工作环境温度范围 -10℃≤t≤60℃,工作环境湿度小于 90%RH,储存环境温度范围-20℃≤t≤70℃;
- 避免在无遮挡的室外下使用,避免阳光直晒和雨淋;
- 严禁在设备触摸面上加装盖板,以避免触摸功能失效;
- 严禁将天线放置在金属壳体内部,以避免出现网络断网或不稳定现象;
- 应用程序应避免大量数据频繁地写入,以防止 EMMC 存储单元达到寿命极限导致系统无法工作;
- 避免车载及各类震动环境使用,以免接口接触不良;
- 严禁未经许可的私自拆机维修;
YA1308101JK产品参数:
二、硬件接口说明
串口
- RS232 采用 XH2.54-4P 白色接插件,VCC 电源为 5V,2 路 RS232 串口总电流不可以超过 400mA
- RS485 采用 KF2EDGR-3.5-5P 接插件
- TTL 采用 XH2.54-4P 蓝色接插件,TTL 电平为 3.3V,VCC 电源为 3.3V, 1 路 TTL 串口总电流不可以超过 200mA
USB 接口
- 已集成 3 路 USB-HOST,采用单层 USB TYPEA 座。
- USB-HOST 使用 5V 输出供电,总电流不可以超过 1.5A
- 1 路 USB-DEV 接口采用 Type-C 接口,此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试
音频接口
- HPO 为耳机麦克风一体接口,单声道 MIC 输入+双声道 HPO 输出,采用3.5mm 圆孔接插件,麦克风默认国际标准
- SPK 为扬声器接口,功放电路为双声道 8Ω/10W。产品默认功放电路为 8Ω/5W,可在设置选项里进行配置功放为 8Ω/10W。采用 PH2.0-4P 接插件
以太网接口
- 通过 RJ45 引出 1 路百兆自适应以太网接口
- 默认 DHCP 方式分配 IP,如需手动配置 IP 地址,可在高级设置中配置
WIFI 模块
- 标配 2.4G WiFi,WiFi 标准 IEEE802.11 b/g/n
4G 模块
- 选配 CAT1 4G 模块
GPS
- 可选配带 GPS 功能的 4G 模块,搭配 GPS 专用有源天线放到户外空旷位置,可支持北斗和 GPS 双定位。
SIM 卡座
- SIM 的卡座为抽屉式标准 NANO SIM 卡
- 不支持热插拔,插拔须断电重启
LED 接口
- 1 路 SYS 系统指示灯,启动阶段 1 LED 灭,启动阶段 2 LED 常亮,启动阶段 3 心跳灯启动。
按键
- 1 路 FLASH 烧写按键,按键与外壳齐平。
- 1 路 USER 功能按键,按键突出外壳,按键默认设置如下: 单击:返回
长按(>2S)发广播:com.mc.android.USER_KEY_LONG_CLICK
EnjoySDK
EnjoySDK 是基于深圳众鑫乐科技 Android 智能设备系统开发的一套方便客户进行二次开发的 SDK。拥有丰富的 Android 硬件控制接口,满足行业应用开发。
三、产品尺寸
