如果您对工控一体机有任何疑问或需求,或者对如何集成工控一体机到您的业务感兴趣,可移步控芯捷科技。
一、硬件功能介绍
1.1 YA07JK介绍
YA07JK 是我公司推出的一款新型安卓屏,使用电容触摸屏。4 核 Cortex-A7 架构,主频1.2GHz 的 CPU。采用 12V供电,板载资源集成多种外设接口。
1.2 YA07JK功能特性说明
主要参数:
二、硬件接口说明
2.1串口
YA07JK 产品 UART0、UART1、UART2、UART3 这 4 路均经过 RS232 电平转换,,做过防静电处理。
另外 UART2、UART3 是 RS232 与 RS485 硬件复用接口,默认没有提供 485电路,如果用户需要,请于我公司业务联系。串口均由 IDC10X1-3.5MM 绿色端子的方式引出。
2.2 USB-HOST接口
YA07JK可以外接最多 2 路 USB-HOST 接口。其中一路 USB-HOST 接口和 4G 模块复用,当用户增加了 4G 功能后,不能再往这个 USB-HOST 口上接其他设备。 YA07JK 的 USB-HOST 可以外接 USB 键盘鼠标、U 盘、USB 接口摄像头(支持 UVC 协议)等常用外设。
2.3 USB-DEVICE 接口
YA07JK 有一路 USB-DEVICE 接口。此接口只能用于系统烧写与 ADB 调试。如果用户要使用 ADB 功能,将资料里面提供的 ADB 工具到安装到电脑上即可。
2.4音频接口
YA07JK 有一个麦克接口和两个声道扬声器接口。SPK 接口是一个 8R/3W 的功放电路。
引脚定义:
2.5以太网接口
ETH 接口是百兆自适应以太网接口,通过 RJ45 引出。如果要使用安卓的以太网功能,用户需要将网线插入 ETH 接口,然后通过设置打开以太网功能。默认的以太网是 DHCP 方式分配 IP,如果要手动配置 IP 地址,可以在高级设置中配置。
2.6 4G模块
YA07JK 支持 MINI-PCIE 接口的 4G 模块。如果需要使用 4G 功能,只需要先将模块插入 PCIE 接口,再将 SIM 卡以正确的方向放到卡槽中即可使用 4G 功能。
底板卡座只支持 MicroSIM 卡,我公司提供两种 4G 模块,对于不同的模块,可以使用的卡也有所不同,具体如下表。
注:SIM 卡插入方向:SIM 卡的金属接触面朝上,斜口位于手拿的方向,SIM 卡的平口插入板子。具体如图所示:
2.7 WIFI与蓝牙模块
YA07JK 使用 RTL8188EUS 芯片作为 WIFI 模块,用户只要打开系统的 WIFI 开关即可使用无线网络。用户如果需要使用蓝牙功能,可选配蓝牙 WIFI 二合一的 RTL8723BU 模块,蓝牙的使用方法和 WIFI 类似,打开系统开关,和其他蓝牙设备配对后即可使用。
2.8 GPS模块
YA07JK 在配上带 GPS 功能的移远4G 模块后,能够支持快速、准确的定位功能。如果需要此功能,还需要将 GPS 天线放到户外空旷位置,此时开启安卓的定位功能,就可以获得设备此时的经纬度坐标。
2.9 TF卡座
TF 卡接口,支持大容量存储,设计了热插拔检测,支持 eMMC 协议 4.3 和 SD Memory Card协议 v2.0.
2.10 GPIO
YA07JK 带 4 路 GPIO,其中 2 路为输入,2 路为输出。可选配 4 路输入。
三、产品尺寸
