如何测量晶振的好坏
深圳扬兴科技有限公司
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品。那如何快速辨别晶振的好坏?
  • 辨别晶振质量的好坏有两种方法:
晶振辨别方法总体为两种:第一种是肉眼识别法(晶振外观识别、印字标识识别、晶振包装风格);第二种是万用表检测法;
一、从晶振外观、标识、包装辨别晶振品质
(1)晶振外观识别
外观检测也是晶振工艺的重要的一环,外观方面的检查,从外壳到基座及引线,有条件的可以使用放大镜观看,从不同角度进行不同方位的检查,光亮程度是否有模糊的地方,外壳是否干净等,新的晶振外表基本没有明显的手印和附带的其他碎屑。其次需要注意外壳和基座之间的压封贴合部分有没有整齐。做工粗糙的晶振,肉眼就可观测到外观有缝隙,压封贴合有不同程度的突起和变形,无光泽、甚至有轻微发黄和氧化的现象即为劣质产品。还有一种是外观二等品,其性能都是好的,只是在外观检测不过关,所以就只能算是外观二等品。
(2)印字标识识别
正品晶振特征:正品原厂生产的晶振,外壳的正面在晶振检测通过后,才会进入下一道工序,激光印字,印字是采用激光打印的方式进行印字,都是经过激光机器调试后打印,从激光的力度和角度,都是有严格的规格要求,印字大小整体比例合适,清晰整齐,看起来很舒适,突出晶振厂家标识;是为了避免某些晶振有品质问题后,便于客户或者厂家追溯回来,进行产品原因分析。是那些方面引起的,这也是区别。
高仿晶振特征:
那么高仿的晶振是如何辨别,滥竽充数的晶振都喜欢采用中性的字样,因为不同厂家的激光打印,所调试的激光力度和角度都是不一样,所以高仿的产品都是按照自己随便打印的,印字方面可以当作衡量正品的重要因素。高仿做工方面,外壳通常采用的比较薄、较差的金属材质,激光打字时就很容易打穿晶振的外壳,导致晶振漏气而产生电性能不稳定。
(3)晶振包装风格
晶振原厂出库的晶振,都是统一要求包装,包装风格外观干净大方,外盒有明显带有公司商标或者公司名称的产品标签,封装标签中含有产品型号、规格大小、精度要求、电阻多少、数量多少、QC检测确认、生产日期等主要晶振参数信息,便于用于客户方面核查入仓和生产、核对,也是产品生产全程可追溯的重要一环。假如外观包装方面来看,外箱破烂,箱子使用次数很多次,多次封箱,每个箱子都不一样,每一批货都有不同的标记,如果连细节方面都不重视的话,肯定也会对这样的包装质量感到担心。因此,可以从包装就能看出对晶振制作的用心、对客户的认真。
二、用万用表检测晶振的方法
1、用万用表( R×10K档)测晶振两端的电阻值:若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;
2、用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF;
3、贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶片已经碎了,还能用的话频率也变了);
4、测试输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰值接近源电压),用万用表测量时,就差不多是一半啦;
5、用替换法或示波器测量;
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
