振荡电路不起振原因分析
深圳扬兴科技有限公司
晶振有电压,但没有压差,是短路吗?
在硬件调试中,许多工程师在测量晶振时发现两端都有电压,例如1.6V,但没有明显的压差,第一反应可能是怀疑短路。
晶振电路本质上是一个交流振荡电路。当晶振未起振时,两端会静止在一个中间电位,通常接近电源电压的一半。万用表测得的是稳定的直流电压,因此没有压差。这种情况一般是:晶振没起振,并不是短路。
如果怀疑短路,建议使用万用表的电阻档进行测量。断电后测量晶振两端的电阻:
接近0Ω:可能存在短路,如焊锡桥连、晶振内部击穿;
几千欧姆以上:说明晶振电路通畅,只是未振荡。
晶振未振荡原因
负载电容不合适
晶振通常需要外接两个电容。如果电容值不匹配,可能导致不起振。建议查阅晶振规格书,计算合适的负载电容值。
反馈电阻缺失
一般在晶振两端会并联一个约1MΩ的反馈电阻,有助于启动振荡。数值不合适,振荡电路可能无法闭环启动。
驱动芯片配置错误
像STM32、ESP32等主控芯片需要软件设置为“外部晶振模式”,否则即便电路接得没问题,也不会起振。
晶振本身损坏
有些晶振虽然外观看不出问题,但内部石英片可能已断裂或老化。
PCB布线问题
晶振附近若布线过长、过细或受干扰严重,也会影响振荡效果。
如何正确排查晶振不起振?
1、断电,测电阻 → 排除短路
2、检查电容/电阻值 → 确保合理
3、更换晶振 → 排除器件问题
4、示波器观察波形 → 确认是否有起振
5、检查MCU寄存器/启动配置 → 确保设置正确
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
