CMOS有源晶振电压详解
深圳扬兴科技有限公司
CMOS有源晶振供电电压与输出电压:
方波(CMOS)有源晶振输出电压为交流信号,包含有高电平(Voh)和低电平(Vol),其中高电平约等于其供电电压(约等于90% Vcc)。
Voh: Voltage output high
Vol: Voltage output low
使用万用表测量CMOS有源晶振输出电压的问题
一般情况下,有源晶振输出的是高频方波信号,而万用表的交流档针对正弦波有效值校准,对方波测量误差极大。因此,万用表无法准确测量有源晶振输出电压,仅能通过直流档间接判断是否起振。
利用万用表直流电压档粗测
步骤:
①、将万用表调至直流电压档(DC Voltage),红表笔接晶振输出脚,黑表笔接地(GND)。
②、若输出为方波,直流电压值约为供电电压(Vcc)的50%(例如:3.3V供电时显示约1.65V)。
③、方波的平均电压为高电平与低电平的中间值,但此方法无法反映真实峰峰值。
④、仅能初步判断晶振是否起振(若电压接近Vcc或0V,可能晶振损坏)。
正确测量工具——示波器:
可直接观察波形峰峰值(Vpp)、频率和占空比。
示波器设置建议:
1、探头接地线尽量短,避免引入噪声。
2、触发模式设为“边沿触发”,触发电平设为信号幅度的中间值。
补充:
普通万用表的交流电压档通常仅支持低频(如50Hz~1kHz),而有源晶振的频率通常在MHz级别(如8MHz、16MHz、25MHz等)。高频信号会导致万用表测量值严重偏低甚至完全失效。
输出电平与输入电压直接相关,YXC YSO110TR系列可以兼容1.8~3.3V。
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
