温补晶振的几个重要参数
深圳扬兴科技有限公司
在电子系统的时序架构中,时钟信号的精度如同机械钟表的游丝摆轮,微小偏差即可引发系统时序紊乱。从移动通信终端的实时交互、基站的信号同步,到导航卫星的轨道测算、精密仪器的计量分析,频率的毫厘之差都可能导致数据传输错误、定位偏移或测量失准。温补晶振(Temperature Compensated Crystal Oscillator,简称TCXO)作为高精度时钟基准的核心器件,凭借内置温度补偿机制,在宽温环境下实现频率的精准锁定,成为高端电子系统的“时序锚点”。
温补晶振是在普通有源晶振的基础上,增加了温度补偿功能的高精度振荡器。普通晶振的频率容易受环境温度变化的影响,导致设备性能不稳定。而温补晶振通过内置的补偿电路,能够自动调整振荡频率,抵消温度变化带来的偏差,从而提供极为稳定的频率信号。
温补晶振的核心工作原理可以概括为“感知-计算-补偿”:
温度传感器实时监测环境温度,补偿网络或计算器根据温度变化计算出所需的频率补偿量,系统对水晶振荡器的输出频率进行动态调整。
温补晶振的几个重要参数:
1、标称频率:晶振的理想输出频率,通常以兆赫兹(MHz)表示,范围从几kHz到几百MHz。
2、频率准确度:频率准确度是指温补晶振在基准温度(25℃)下,实际输出频率与标称频率的偏差值,单位为ppm(百万分之一)。
3、频率稳定度:包括温度稳定性、长期稳定性和短期稳定性。
温度稳定性:这是 TCXO 的核心技术优势。当环境温度在- 40℃至+ 85℃范围内剧烈变化时,普通晶振的频率漂移可达±20ppm至±100ppm,而TCXO通过温度补偿网络的实时调节,将漂移压制在±0.1ppm至±5ppm。
长期稳定性:受石英晶体老化与元器件特性漂移影响,晶振频率会随时间缓慢变化,通常以 ppm / 年为单位计量。优质TCXO的年漂移量可控制在±0.1ppm至±1ppm,相当于运行10年的累计偏差不超过10ppm。
短期稳定性:表征毫秒至秒级时间尺度内的频率波动,以相位噪声或 Allan 方差量化。在高速数据传输系统中,短期波动过大会导致信号眼图闭合,TCXO通过优化振荡电路设计,可将1kHz频偏处的相位噪声控制在- 110dBc/Hz以下。
4、工作温度范围:晶振能保持稳定工作的温度区间,常见的有(-30℃至+85℃)、(-40℃至+85℃)
5、工作电压:主流 TCXO 采用1.8V、2.5V或3.3V直流供电,需与系统电源总线匹配。
6、封装尺寸:封装尺寸需根据电路板空间和布局需求选择。
7、输出波形:常见的有正弦波和方波。
8、相位噪声:短期稳定度的频域量度,用单边带谱中每1Hz带宽的功率对载波功率的比值表示
在选择温补晶振时,需根据具体应用需求,综合考虑上述参数,以确保获得最佳性能和可靠性。
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
