常用晶振的技术指标有哪些
深圳扬兴科技有限公司
1、基准频率:
晶振在完全理想条件下的振荡频率。
2、工作电压:
晶振的工作需要外部提供一定的电源电压,晶振输出的时钟信号上的噪声与电源再说紧密相关,因此在晶振器件资料上,对电源的质量有一定的要求。
3、输出电平:
晶振与晶体相比,最为突出的一点就是只要上电,就直接输出时钟信号。时钟信号的电平也多种多样,支持的电平主要包括:TTL、CMOS、HCMOS、LVCOMS、LVPECL、LVDS等。在选型中,应根据所需时钟电平的种类选择相应的晶振。
4、工作温度范围:
根据环境温度要求的不同,应选择对应的工作温度范围。
5、频率精度:
对应不同的工作温度范围,可选择不同的频率精度。以±15ppm、-20~70℃为例,其含义是,在-20~70℃温度范围内,该晶振输出频率相对基准频率的偏差不会超过15ppm。该参数是晶振的重要参数,包含了由于温度变化、电源电压波动、负载变化等因素引起的频率偏差。
6、老化度:
在恒定的外接条件下测量晶振频率,频率精度与时间之间的关系。
7、启动时间:
从上电到晶振输出频率的偏差达到规定的频率精度所需要的时间。
8、时钟抖动(Jitter):
周期抖动(JPER)是实测周期与理想周期之间的时间差。由于具有随机分布的特点,可以用峰-峰值或均方根(RMS)描述。首先定义门限VTH的时钟上升沿位于时域的TPER(n),其中n是一个时域系统,如图所示。JPER表示为:
其中T0是理想时钟周期。由于时钟频率固定,随机抖动JPER的均值应该为零,JPER的RMS可表示为:
下图是周期抖动测量
利用示波器的边沿触发和余辉功能,可以粗略的测量信号的抖动。使用该方法的测量并不具有实际意义。(1)随着测量时间的增加,测得的抖动值将不断增加,即利用这种测量方法,无法得到确定的抖动值;(2)即使能得到确定的抖动值,这样的值对电路设计也没有任何指导意义,只能粗略判断所使用的晶振的抖动情况。
9、相位噪声:
在频域上,数据偏移量用相位噪声来定义。对于频率为f0的时钟信号而言,如果信号上不含抖动,则信号的所有功率应集中在频率点f0处,由于任何信号都存在抖动,这些抖动有些是随机的,有些是确定的,分布于相当广的频带上,因此抖动的出现将使信号功率被扩展到这些频带上。信号的相位噪声,就是信号在某一特定频率处的功率分量,将这些分量连接成的曲线就是相位噪声曲线。相位噪声通常定义为在某一给定偏移处的dBc/Hz值,其中dBc是以dB为单位的该功率处功率与总功率的比值。如一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号总功率的比值,即在fm频率处1Hz范围内的面积与整个噪声频率下的所有面积之比。
信号相位噪声曲线图
从相位噪声曲线图可知,绝大多数抖动都集中在频率f0附近,距离f0越远的频段,抖动能量越小。
以下面的例子为例,说明对时钟输入的要求:
RMS JPER(12kHz~20MHz):0.5ps
相位噪声(10~100kHz):-120dBc/Hz
这实际上是两个要求,一个是要求在频段12kHz~20MHz内,均方根抖动不能大于0.5ps;另一方面要求在频段10~100kHz内,任何频点处的功率谱密度都不能超过-120dBc/Hz。
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
