有源晶振、无源晶振与 MCU 的时钟关联
深圳扬兴科技有限公司
时钟系统是微控制器(MCU)稳定运行的核心,晶振作为时钟源的关键器件,分为无源晶振(Crystal)与有源晶振(Oscillator)两类。以下将从工作原理、硬件接口、电气特性、MCU适配场景等维度,系统解析两类晶振与MCU的关联逻辑。
一、无源晶振与MCU的关联逻辑
1.核心定义与工作原理
无源晶振(石英晶体谐振器)是纯被动器件,无内置振荡电路,仅依靠石英晶体的谐振特性产生振荡信号,必须依赖MCU内部的片上振荡器(OSC)驱动才能工作,输出正玄波。
2.与MCU的硬件接口
引脚配置:典型2引脚(无方向),无电源脚、两接地引脚;
连接方式:直接接入MCU的OSC_IN(XI)和OSC_OUT(XO)时钟引脚;
外围配套:需串联2颗负载电容(CL)接地,电容值匹配晶振负载参数,否则负性阻抗太小导致无法起振或频率偏移。
3.电气与适配特性
依赖MCU内部电路:MCU内部反相器、反馈电阻构成完整振荡回路,晶振仅提供谐振频率;
功耗与成本:无独立供电,功耗极低,成本低廉,是MCU主流时钟方案;
频率范围:适配中低频场景,常用8MHz、12MHz、16MHz(系统时钟)、32.768kHz(RTC实时时钟)。
4.优势与局限
优势:成本低、功耗小、电路简洁,兼容绝大多数通用MCU;
局限:抗干扰能力弱,起振速度较慢,频率稳定性受外围电容、布线影响,不适合超高速、高可靠场景。
二、有源晶振与MCU的关联逻辑
1.核心定义与工作原理
有源晶振(石英晶体振荡器)是集成化主动器件,内部整合了石英晶体、振荡电路、放大电路、稳压电路,通电即可独立输出稳定时钟波形,无需MCU内部振荡器驱动。
2.与MCU的硬件接口
引脚配置:标准4引脚(OE、GND、OUT、VDD)
连接方式:OUT引脚直接接入MCU的外部时钟输入引脚(CLK_IN/EXT_CLK);
外围配套:仅需简单电源滤波,电路极简。
3.电气与适配特性
独立工作:不依赖MCU内部电路,直接输出标准电平时钟信号;
稳定性:内置稳压与放大电路,抗干扰能力强,频率精度、温度稳定性远优于无源晶振;
频率范围:支持高频输出(10MHz~100MHz+),适配高速MCU、射频、高精度计时场景。
4.优势与局限
优势:启动快、稳定性高、抗干扰强、高频支持好;
局限:需独立供电,功耗高于无源晶振,成本更高。
三、MCU时钟方案选型指南
1.优先选无源晶振的场景:
低成本、低功耗嵌入式项目(51单片机、STM32通用应用、小家电、传感器节点);中低频时钟需求(≤50MHz);RTC实时时钟(32.768kHz);空间紧凑、布线简单的电路设计(YXC推荐系列YST310S、YSX211SL、YSX321SL等)。
2.优先选有源晶振的场景
高速MCU运行(主频≥100MHz);工业控制、汽车电子、医疗设备等强干扰、高可靠场景;射频模块(WiFi、蓝牙、LoRa)、高精度计时、通信同步场景;对频率精度、温度稳定性要求严苛的系统。(YXC推荐系列YSO110TR、YSO131LR、YSO120TK等)
四、设计注意事项
无源晶振:负载电容必须匹配晶振规格,OSC_IN/OSC_OUT布线尽量短、远离干扰源,禁止跨时钟域布线;
有源晶振:电源需稳定,建议增加滤波电容,输出引脚直接接MCU时钟输入;
MCU配置:使用无源晶振需开启内部振荡器模式,使用有源晶振需配置为外部时钟输入模式。
五、总结
无源晶振与有源晶振是MCU时钟系统的两种核心方案,无源晶振依托MCU内部电路实现低成本、低功耗时钟供给,是通用场景首选;有源晶振独立工作,以更高稳定性、高频特性满足高端场景需求。二者与MCU的关联核心在于“是否依赖内部振荡电路”,设计时需结合成本、功耗、稳定性、频率需求综合选型,保障MCU系统稳定、可靠运行。
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
传  真:
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
DS1302兼容芯片选型指南:国产RTC YSN1302Z替代方案对比(附SPI时序与驱动代码)
晶振怎么选?一文看懂无源晶振与有源晶振的区别及选型方法
TCXO和OCXO有什么区别?温补晶振与恒温晶振选型指南
晶振和时钟芯片怎么选?从频率误差到到应用场景进,这篇全解答
可编程晶振和有源晶振选型指南
工业设备晶振选型指南:无源、有源与温补晶振参数解析
时钟发生器&时钟缓冲器选型指南
什么是可编程时钟芯片
温补晶振CMOS和Clipped Sine Wave输出波形的区别
RTC晶振PCB设计的核心要点
时钟芯片的作用
RTC时钟芯片电路图原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
