变压器轻载装固定补偿电容,为啥还有力调电费罚款
杭州时域电子科技有限公司
干电工几十年,碰到太多工厂老板和同行问我一个事:厂里变压器老是空载、轻载,开工又不饱满,功率因数老是不达标,月月挨力调罚款。听别人建议装了一组固定补偿电容,夜里停工看着功率因数好好的,可一到白天开工,时不时又被罚,这个月没事、下个月又扣钱,来回折腾找不到毛病。
今天我就以老电工的实操经验,跟大伙好好掰扯掰扯这事,把固定补偿电容的门道、坑点一次性说透,看完你就明白为啥时灵时不灵,以后别再盲目乱装电容白费钱。
一、盲目加装固定补偿,只解夜晚一时之急
先跟大伙说个实在现状,现在不少中小型工厂订单不稳定,经常半开工、半停工。变压器24小时通电不停机,哪怕车间机器全停,变压器只要带电运行,铁芯就要建立磁场,天生就会产生空载感性无功。
就拿常见的10千伏1000kVA变压器来说,空载无功基本就在10到15千乏之间。这笔无功看着不大,但偏偏就是拉低功率因数的元凶。供电公司功率因数考核线一般卡在0.9,一旦低于这个数值,直接产生力调罚款,很多厂子一年下来罚款几千上万,太不划算。
不少同行图省事,直接给配电柜加装一组固定补偿电容。说实话,这招夜里停工确实管用。晚上车间全部停产,没有任何生产负载,整个线路里就只剩变压器自身的空载无功。这时候固定电容的容性无功刚好抵消变压器的感性无功,功率因数立马拉到0.95左右,电表计量达标,自然不会罚款。
也正因为这样,很多人就误以为装个固定电容就能一劳永逸,殊不知这只是自欺欺人,隐患全藏在白天。
二、为啥一到白天轻载,固定补偿就失灵
这是我见过最多人踩的坑:只知道夜里空载补偿管用,忽略了白天轻载生产的场景。
举个真实身边案例,有家加工厂装了12千乏固定补偿电容,夜里停工功率因数稳稳达标。可白天就开几台小机器,属于典型轻载工况,功率因数直接掉到0.85以下,照样挨罚款。电工翻来覆去查,电容没坏、补偿控制器正常、线路也没漏电,愣是找不到原因。
其实毛病根本不在设备,而在原理逻辑上。
咱们常用的无功补偿控制器,工作原理很简单:只检测线路总的无功负荷,然后自动投切电容来补偿,它根本分不清无功是变压器空载自带的,还是生产设备负载产生的。
夜里无负载时,系统只有变压器12千乏空载无功,固定电容刚好抵消,万事大吉。
到了白天轻载,情况就变了:系统无功变成变压器空载无功,再加上车间设备的负载无功,加起来总量变大。控制器检测到线路缺无功补偿,又看到固定电容已经一直投在网路上,就会默认这部分电容已经算进补偿量里。
然后控制器就会主动减少自身自动投切的电容数量,相当于把原本专门补偿变压器空载的固定电容,硬生生挪用去补生产负载的无功。
到头来就变成了:生产负载的无功勉强补上了,可变压器最头疼的空载无功没人管,依旧悬在那里。总无功降不下来,功率因数自然上不去,挨罚款也就不奇怪了。
三、负载波动大,更是罚款反复的根源
还有不少厂子纳闷,为啥有时候整月不罚款,隔一个月又突然被扣钱?核心原因就是生产负载忽大忽小、时有时无。
开工不足的厂子很常见:上午开几台机器,下午停机休息,隔天又断断续续生产。负载天天变、时时变,固定电容却是一直固定投入,不会跟着负荷调节。
无功补偿控制器跟着波动的负载频繁投切调整,而固定电容始终占着补偿额度,很容易出现两种情况:负载大时补偿不够欠补,负载小时补偿过多过补。不管过补还是欠补,功率因数都会偏离考核标准,自然而然就出现隔月罚款、时好时坏的现象。
四、老电工真心话:固定补偿啥时候能用,啥时候千万别装
干电工这么多年,我给大伙总结几句实在话,记牢就不会踩坑:
1.能用固定补偿的只有一种情况:工厂长期停产、放假停工,常年没有生产负载,只有变压器空载运行。这种场景装固定电容,抵消空载无功刚刚好,省钱又管用。
2.只要白天有一点生产轻载,坚决不能只靠固定补偿。别图省事省成本,随便装一组电容就想解决问题,到头来只会无功被挪用,空载无功没人补偿,罚款反反复复,得不偿失。
3.治标更要治本。想解决变压器空载、轻载导致的力调罚款,不能依赖死的固定电容。关键是把变压器空载无功和生产负载无功分开补偿,比如易控宝空载直补功率因数控制器,可以专门针对变压器空载做精准补偿,不受白天负载波动干扰,不管是夜里全停,还是白天轻载,功率因数都能稳定达标。
最后劝各位同行和工厂老板,别再盲目跟风装固定补偿电容。看似简单省钱,实则埋下隐患。功率因数罚款不是小事,与其月月被扣钱、来回整改,不如一开始就选对补偿方案,把空载无功精准解决,才能安安稳稳不用再操心力调罚款。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
