高供低计三相不平衡,功率因数差就这两个原因
杭州时域电子科技有限公司
干无功补偿几十年,遇到过很多高供低计用户被力调电费罚款的案例,一查数据,三相功率因数差得离谱,三相电流也不平衡。很多同行一上来就去调负载,忙活半天没用,其实问题根本不在负载上。
今天用现场真实案例,把这事讲透:高供低计三相不平衡、功率因数差,只有两个原因,而且90%的人都栽在第二个上。
一、先讲清楚:高供低计为啥一不平衡,功率因数就差
高供低计的计量方式很特殊:三相无功是按绝dui值直接累加的。
哪怕一相无功大、一相无功小,电表不会互相抵消,只会全部加起来算总账。三相一不平衡,无功总量直接飙升,功率因数自然拉胯,最后就是力调电费罚款。这不是设备玄学,是计量规则决定的。
去年一个机械厂,高供低计,每月力调电费罚大几千。电工查了一圈,说三相负载不平衡,调整了设备接线,还是没用。我们的工程师到现场只做了一件事:先断开电容补偿柜,再测三相电流。结果很意外:
Ÿ                      断开电容柜后,三相负载电流基本平衡;
Ÿ                      一投上电容柜,三相电流立刻偏差很大,功率因数也跟着乱。
结果显而易见:负载是平衡的,是电容补偿柜出问题,导致补偿电流偏相,把总电流带偏了。这就是最隐蔽、最容易误判的情况。
二、核心判断:先查电容柜,再查负载,别搞反
遇到三相功率因数差异大,别瞎忙活,按这个顺序来:
第yi步:优先查电容补偿柜
电容柜三相不平衡,会装成负载不平衡,这是常见的坑。
第二步:电容柜修好后,再测进线柜电流
这时候测出来的,才是真实的负载平衡情况。
顺序一错,白干半天。
三、电容柜不平衡:3 个常见故障,一查一个准
现场90%的三相不平衡,都是电容柜的问题,主要集中在三个部件:
这三个问题,用钳形表测一遍三相电流,就能一次性定位。
四、负载本身不平衡:该怎么处理
如果电容柜全部正常,三相补偿电流平衡,投上去之后总电流还是不平衡,那才是真的负载不平衡。处理方法很直接:
统计单相设备(照明、小功率设备、焊机)的分布;把单相负载均匀分到 A、B、C 三相;大功率三相设备检查接线、绕组是否正常。
这种情况在现场反而不多,大多是电容柜背了负载的锅。
高供低计用户,三相不平衡、功率因数差,就两个原因:负载本身三相不平衡;电容补偿柜故障,导致补偿电流偏相。先查电容柜,再查负载,少走 90% 的弯路,也能少交冤枉的力调罚款。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
