夜班排故实录:LED灯竟然是“补偿电容”?
杭州时域电子科技有限公司
上个月,我带徒弟去市郊一个塑料厂做夜间排查。他们反映,白天功率因数挺正常,一到晚上自动补偿柜数字就乱跳,每个月力调电费罚款少则几百,多则上千。老板以为是补偿柜坏了,换了两台老旧的仪表,问题依旧。
我跟徒弟说:“走,咱们今晚蹲他一夜,看看这柜子到底咋回事。"
一回合:入厂排查,没毛病
晚上7点到厂里,此时设备全开,注塑机、空压机、冷却水泵全都转着。我用钳形表随手一测,电流稳定,功率因数显示0.92,补偿柜电容一切正常投入,柜子里温控风扇呼呼转着。徒弟嘀咕:“这不挺好嘛,老板为啥说晚上功率因数不好?"
我说:“别急,我们晚点再看看。"
第二回合:晚九点,怪事开始
晚上九点以后,大部分工人下班,厂里只剩下几条吸塑产线还在跑,除了LED照明灯、几台电脑和监控,其他设备都停了。这时候补偿柜的控制器开始不对劲了,指示灯乱闪,电容投了又退,退了又投,功率因数像坐过山车一样,在0.6到0.99之间来回弹。
徒弟挠头:“是不是控制器坏了?"
我让他看电流表,说:“你觉得它坏了,其实是它太‘聪明’了。它发现电网里的无功方向变了,脑子不够用。"
夜班排故实录:LED灯竟然是“补偿电容
第三回合:找线索,LED灯是关键
我让徒弟把车间里一半的LED灯关了。功率因数瞬间从0.95往下掉到0.78,滞后。再全部打开,又回到0.94。对面墙上有个老旧的白炽灯应急灯,我单独拉开那盏灯,数值又往下跳了一点。
徒弟眼睛亮了:“师傅,这灯怎么跟电容一样?"
我说:“你还真说对了。这个LED灯,里面有个驱动电源,这玩意儿天生的容性负载。以前的白炽灯是纯电阻,老式日光灯镇流器是感性。现在全厂几千瓦的LED,就等于挂了一堆小电容器在线路上。天亮时所有机器——感性负载都停掉,剩下的全是这些‘小电容’,它不就把功率因数顶高了吗?这时候再用老经验去补电容,只能越补越糟糕,变成超前的容性状态。"
第四回合:变压器趴着也给力
我们顺便看了一眼变压器铭牌。一台S11的,另一台是新换的S13。我说:“你看,变压器本身也有固定的空载励磁电流,是感性的。新式变压器损耗小,励磁电流也小,那它本身的感性吃不住厂里LED和其他电容性设备的反冲。到了后半夜,这些LED灯、监控电源、变频器待机、空调待机、光伏逆变器全在吐容性无功,变压器和线路那点感性根本压不住。"
我让徒弟拿钳表卡一下进线柜,果然显示无功功率是超前的,这就是电表显示的“容性功率因数过低"。老板见我们蹲那儿讨论半天,忍不住问:“那这到底是补还是不补?"
我笑了:“该补的时候补,该吃的时候也得有东西吃。过去的补偿柜只会投电容,现在得会用双向补偿柜,既能投电容,也能用电抗器去吸收多余容性无功。说白了,就是把以前只会做加法的机器,换成加减法都会算的。"
尾声:一个经验教给徒弟,一个解决方案给到老板
临走,我问徒弟:“今天的故障排查你学到了些什么?"
徒弟一边说一边在本子上划写着:“白天能转的电机、泵、风机,都是感性负载,晚上启动的LED灯、充电器、监控电源,都是容性负载。从白天到晚上,负载特性翻了个个儿。不能再用以前的老电容柜去补,得根据负载特性针对性补偿。"
老板听了拍大腿:“早知道你们来这一趟,前两个月罚款白交了两千块!"
我摆摆手:“现在知道也不晚,换一台能识别‘感性’和‘容性’的智能控制器就行。普通的补偿控制器,它只认一个方向:功率因数低了就投电容。可它分不清现在是感性滞后还是容性超前,所以才会乱跳。而易控宝新一代高精度无功补偿控制器,最小电流检测能做到5毫安以下,深夜负载再小也能精准判断无功方向。而且它支持双向控制——当你检测到容性超前时,它不会傻乎乎地继续投电容,而是自动切换成投电抗器,把多余的容性无功吃掉。这样一来,不管白天黑夜,功率因数都能稳稳地控制在0.95左右。"
夜班排故实录:LED灯竟然是“补偿电容
徒弟在旁边刷刷地记着笔记,头也不抬。老板已经掏出手机开始查电抗器型号了。这趟夜班,徒弟记了满满三页纸。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
高供低计电费单里的变压器损耗,到底怎么算?250kVA手把手演算给你看
凌晨三点,他又换掉了一柜电容——电工查了三个月才明白:真凶不是电容,是"看不见的谐波"
装了几万的智能电容,一到深夜就成了“摆设”——电工老周查了半个月才发现:它根本没“看见”变压器在偷电
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
