补偿控制器数据和供电局电表对不上!换设备查线路全白忙活,病根居然是CT多点接地
杭州时域电子科技有限公司
无功月月莫名偏差,力调罚款时不时找上门,不是控制器精度不行,而是布线踩了隐形大坑。
做工厂配电的朋友,大概率碰到过这种糟心情况:无功补偿控制器上面看功率因数很漂亮,可电表的数据就是对不上。电工换仪表、查线路、更换补偿控制器,折腾好几天,问题依旧,月底电费单照样有力调罚款。
最近我们就碰到这么一起典型疑难故障,现场把设备查了个底朝天,最后问题居然出在大家都不留意的接地线上。今天把这个真实案例拆解出来,工厂老板、现场电工可以收藏,以后遇到同类问题直接对照排查。
一、现场糟心现状:控制器、电表两套数据,怎么都对不齐
客户工厂反馈一个很迷惑的故障:无功补偿控制器显示的无功数值、功率因数,跟高压电表偏差很大。
直接带来两个麻烦:
1. 补偿逻辑乱掉,时不时出现欠补;
2. 明明看着功率因数达标,月底照样收到力调罚款。
一开始我们也怀疑是控制器硬件出问题,毕竟设备出厂全部经过校验,理论上不该出现这么大偏差。等到到现场拿钳形表实测进线柜 CT 二次电流,真相才有线索: CT 真实输出电流 1.5A,但是流进补偿控制器的采样电流只剩 1.2A。
足足 0.3A 电流半路不见了。采样电流被吃掉一部分,控制器算出来的无功、功率因数自然全部失真。
二、常规排查全部碰壁,找不到电流去哪了
按照电工常规处理思路,CT 二次电流变少,一般是回路并联了多功能仪表、功率因数表这些设备,分流走一部分电流。
我们现场把进线柜、补偿柜二次回路全部梳理一遍,端子排挨个检查。奇怪的是,整个回路除了补偿控制器,没有并联任何仪表设备。 端子排接线干干净净,就两根采样信号线,再加一根保护接地线。
电流从进线柜端子出来之后直接变小,中间没有外接任何器件。现场所有人都摸不着头脑,分流到底发生在哪里?
很多人排查故障,习惯性盯着信号线、元器件,往往会忽略那一根不起眼的地线。我们抱着试一试的想法,拿钳形表测了这根接地线,结果大吃一惊。
三、不起眼地线测出 0.3A 电流!找到了被偷走的电流
接地保护线上,实实在在测出 0.3A 的电流,刚好就是凭空消失的那部分电流。
首反应怀疑 CT 绝缘击穿漏电,本来都准备安排更换电流互感器。更换 CT 属于大工程,停电、拆装工作量大,成本也高。我们重新完整复盘整条二次布线,终于揪出真正元凶。
病根:CT 二次回路两点接地!
现场施工电工出于安全考虑,电流互感器二次回路,进线柜做了接地,到电容柜端子排又再接了一次地,形成了两点接地。
不少师傅有个误区:接地接的点越多越安全。放在外壳保护接地没问题,但 CT 二次采样回路根本不是一回事。 两点接地之后,大地形成额外的并联回路,一部分二次电流不走控制器,顺着地线直接泄放到大地。
·       CT 真实输出:1.5A
·       地线分流带走:0.3A
·       补偿控制器实际采集到:1.2A
相当于测量的信号被偷偷 “截流"。控制器拿到偏小的电流数据,计算出来的无功、功率因数永远不准,和电表数据永远存在偏差,时不时欠补,莫名其妙产生罚款。
这里打个通俗比方:就像水管接了两条出水口,一部分水从主管道流去设备,另一部分从旁路偷偷漏掉,设备拿到的流量自然就不对。
四、不用换设备!简单改动一步解决问题
这个故障处理,根本不需要更换 CT、不用换新补偿控制器,也不用改动一次主线路。
处理方案:CT 二次回路严格只保留单点接地,直接断开多余那一处接地点。
整改完成之后再次实测:接地线上泄漏电流归零,控制器采样电流和 CT 真实输出一致。无功、功率因数数值和电表匹配,补偿逻辑恢复正常,困扰客户许久的数据偏差问题直接解决。
五、案例总结:这些坑电工、工厂老板一定要记牢
很多无功补偿疑难杂症,不见得是设备质量差,很多时候栽在二次布线细节上。再好的补偿控制器,采样信号拿错,也发挥不出作用。给大家整理 4 条现场避坑要点:
1. CT 二次回路只允许单点可靠接地,严禁两点、多点接地,多点接地极易产生分流;
2. 遇到控制器和电表数据对不上,不要上来就换控制器、换电容,优先排查二次回路布线、接地方式;
3. 二次回路没有并联仪表,但采样电流莫名变小,90% 优先怀疑接地分流、隐性漏电回路;
4. 一根地线接线错误,看不见摸不着,却会造成长期功率因数不准,持续产生力调罚款,工厂平白损失真金白银。
你们现场有没有碰到过这种隐蔽的接地故障?欢迎评论区留言聊聊你的现场经历。 觉得有用,可以转发给身边电工和工厂负责人,少踩现场布线的坑。
如果你的厂区遇到功率因数波动、数据偏差、莫名力调罚款,可联系我们获取免费现场工况分析、定制整改方案。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
无功补偿控制器接线,这2个坑90%的师傅踩过(附现场三步检查法)
三相功率因数全部 1.00 就是补偿天花板?别被三相三线电表骗了,隐患藏在后台
低压偏容性、高压偏感性,长假空载补偿千万别乱投电容,方向错了等于白干
变压器空载罚款!高采低补和空载直补选不对,一年白白损失十几万
控制器一会正、一会负!功率因数正负到底坑了多少光伏工厂?
同样装电容柜,为啥一家被罚,一家合格?根源就在高供高计与高供低计
变压器星三角接法,藏着功率因数不一致的底层真相
电表装在低压侧,上光伏容易踩哪些无功补偿致命隐患?
国庆已过,春节长假不远了!工厂放假空载,有无光伏两套坑,提前部署可以少罚几万
智能电容明明装好了,一到夜间停产就挨罚!别急着全换掉,这家工厂改造省下 6 万罚款
多变压器并列运行,一台疯狂投电容、一台直接过补!这套协同方案根治罚款
车间一轻载空载就挨罚!补偿柜看着一切正常,为啥力调罚款月月来?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
